Iscritto: 16/12/2005 Locazione: CN
ciao a tutti ragazzi,ho un problema da risolvere. praticamente oggi ho montato uno scarico completo leovinci alla mia moto,un cbr 600 rr del 2004. tutto perfetto montato benissimo,fino a quando appena messa in moto ho sentito un rumore mai sentito prima.e cioè un battere proveniente dal motore,all'altezza dei collettori pare,molto forte che si sovrapponeva a quello del terminale...bhòoo????? cosa può essere?
Iscritto: 10/11/2008 Locazione: sotto una panca
Ciao sono UGO
allora sicuramente se è completo forse chi l'ha montato si è dimenticato di stringere le viti sul collettore oppure mancano le flange tra calooettore e testa del motore... prova a controllare anche se tutte le molle/viti sono al loro posto!
vendo salami contattami!
ciao ugo,lo scarico l'ho montato io e ti dico che non mancava proprio niente,anzi era tutto troppo in ordine. tutte le molle e viti ok,tutte le flange ok,x le viti del collettore ho dovuto allentarle un pò x paura di averle strette troppo.
prova a ristringerele....a volte anche pochi decimi di mm a quelle compressioni fanno sfiatare.... ma scusa a cosa è simile sto rumore....e da dove viene...??
il rumore proviene proprio da lì sotto,eppure di sfiatare non ce n'era ombra. è un ta ta ta ta ta ta ta forte che accellerando aumenta di volume sempre di più!!
mah...se prima dello scarico non lo faceva e ora lo fa.... secondo me cè una perdita/sfiato da qualche parte...prova a spessorare maggiormente le flange sui collettori...altro io non so dirti...
quindi potrebbe solo essere uno sfiato? ma se stringo troppo forte le viti del collettore potrei aggravare la situazione storgendo qualcosa??
fai tentativo raddoppiando le flange per ogni collettore...per stringere usa dinamometrica...se non ce l'hai fattelaprestare...
altrimenti..meccanico...
Flàngia: piastra anulare, munita di fori per i bulloni, che si trova all'estremità dei tubi e serve per unirli tra loro o con altre parti
Guarnizione: elemento che si inserisce fra due superfici metalliche allo scopo di assicurarne la tenuta
hai fatto qualche altro lavoro contemporaneamente?
tutto ok problema risolto,effettivamente c'era un collettore non stretto bene che sfiatava,adesso la moto urla da paura!!! grazie!!!!!!!!!
cancar: insetto della bassa padania!
Originariamente inviato da vincy04 uno scarico completo leovinci
purtroppo ti hanno tirato un pacco. quello che volevi tu si chiama leovince. leovinci è un plagio grossolano del grande leonardo da vinci, una specie di parmsesan sfondellato. pace e bene figliolo.
polmonite?
non proprio... diciamo che al max è un parmigiano originale scaduto firmato il reka
