 salve a tutti,ogni tanto mi rifaccio vivo. anche se non intervengo nelle discussioni vi seguo sempre.comunque avrei un'altra domanda,sul libretto di manutenzione del tdm si parla di lubrificazioni varie,tipo:(cuscinetti di sterzo, forcellone,fulcri di rotazione della sospensione posteriore,ecc,ecc,).ma se non ci sono ingrassatori come si fà?mica si deve smontare tutto?.ce qualcuno che la già fatto?è proprio necessario?perchè io in dieci anni non l'ho mai fatto.se qualcuno ne sa qualcosa, sarei felice di ascoltarlo.ciao a tutti.bel forum mi piace
E invece vanno smontati(se non ci sono ingrassatori) puliti , ingrassati ben bene e rimontati.
Confermo in pieno,e se usi grasso nero vanno ancora meglio!
allora penso di non essere in grado,dovrò rivolgermi ad un meccanico di fiducia.(a trovarlo dalle mie parti) non è facile
pardon,lo stavo mandando 2 volte
ma sei sicuro serva?
Originariamente inviato da paul583628allora penso di non essere in grado,dovrò rivolgermi ad un meccanico di fiducia.(a trovarlo dalle mie parti) non è facile Ne conosco uno a Barge e se passia casa mia ti insegno,sono 30 km!
a barge ce ne sono due,uno dell'arley e uno che lavorava mi pare da boano. se serve non lo so,ma sul libretto dice di si
Il secondo! Comunque non prendere per buone le scadenze,a me danno 10 mila miglia ma faccio il doppio!
ma è bravo? io comunque ne ho 81000km
E' sufficentemente bravo, 81 mila,bè sul klr ne ho passati 100 mila senza fare NIENTE!
mah!che dire,la moto va bene,mi ero preccupato visto i kilometri di non correre pericoli,altrimenti la tengo ancora cosi
E' difficile che un cuscinetto ceda di colpo di solito viene prima rumoroso.
grazie comunque per le risposte,finchè non fà nessun rumore la tengo cosi,poi si vedrà
Guarda Paul ,io il tdm ce l'ho da 150.000km e gli unici cuscinetti che ingrasso sono quelli dei mozzi e lo faccio quando cambio le gomme.leveraggi e manubrio mai fatto.ascolta il Doc;i cuscinetti prima di rompersi fanno rumore (lo sente anche un profano).ah dimenticavo;la catena si che va ingrassata spesso,ma credo che gia' tu lo sappia.
i cuscinetti dei mozzi non hanno il parapolvere? credo che il grasso li serva solo a far impastare tutto... firmato il reka
Originariamente inviato da rekai cuscinetti dei mozzi non hanno il parapolvere? credo che il grasso li serva solo a far impastare tutto... Mah ti diro',non hai tutti i torti,ma visto che li ho davanti una pennellata di grasso non gliela leva nessuno e l'unica cosa che s'impasta per ora sono le mie mani.
è vero che la moto non ha problemi,ma se il libretto di manutenzione dice di farlo un motivo ci sarà.a parte che dice anche di cambiare i tubi dei freni mi pare dopo 4 anni,io non li ho mai cambiati e la moto frena sempre bene.certo che se uno da retta a tutto spende una valanga di soldi .io personalmente la manutenzione principale (olio,candele,filtri,freni)me la faccio da solo.però quando leggo lubrificazione cuscinetti un pò di timore mi viene,poiche è sempre una due ruote e non ci vuol molto a farsi male.mi sono prolungato un pò,ciao a tutti
Mai cambiato nè tubi nè olio dei freni su nessuna moto. nel dubbio smonta una ruota e leggi una sigla di un cuscinetto (per esempio 6205,4021 o simili) scoprirai che cambiarli SENZA prenderli originali spendi pochissimo!
tra un tubo scoppiato e un cuscinetto grippato io scelgo la seconda però io col cbr a 100000km circa comprai i cuscinetti e li cambiai tutti... fai prima a far così mi sa. firmato il reka
