quesito motoristico Opzioni · Visualizza
centocellerider
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 16:53:27
Iscritto: 16/12/2006
Locazione: 100#
leggevo delle novita motoristiche introdotte nella R1 my2009 e ho notato ke viene elogiato particolarmente il risultato dell' albero a croce e distribuzione degli scoppi irregolare, ke dovrebbe eliminare la coppia inerziale e dare una risposta piu progressiva e adesa al volere del pilota (con la sua manopola destra).
la domanda e questa...
questo sistema ha pero anche qualche controindicazione? (se si quale?)
altrimenti xke nn l'hanno fatto prima...nn credo gli manchi la tecnologia!
Il braccio destro del Re
PG
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 17:29:45
Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
diciamo che lo spritzino diventa più piacevole.
reka
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 17:37:56
Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
che innovazioni sarebbero?
gli scoppi irregolari esistono da che pèz...
l'albero a croce che sarebbe? :D
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 17:39:15
Reka bocciato!!!!
centocellerider
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 17:48:41
Locazione: 100#
apposta se esiste da un pezzo xke ne parlano come l'invenzione dell'acqua calda?
x questo mi chiedevo forse questo sistema a qualche difetto...altrimenti sarebbero tutti cosi i motori!
attendo di essere illuminato!
reka
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 17:48:54
Locazione: MB
ve che io le metto le faccine prrrrrrrrr :D
reka
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 17:50:32
Locazione: MB
Originariamente inviato da centocellerider
perchè ogni volta per vendere i markettisti devono far passare qlc modifica come rivoluzionaria...
centocellerider
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 17:57:02
Locazione: 100#
tutto qui?
[beep]in ke bel mondo viviamo!
reka
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 18:03:20
Locazione: MB
sono scelte progettuali... se esistesse la migliore in assoluto davvero ci sarebbero solo honda al mondo :d/ Angel
centocellerider
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 18:05:53
Locazione: 100#
ahaha
nn so xke reka...ma ho come la sensazione ke tu sia leggermente di parte!
reka
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 18:14:20
Locazione: MB
l'unica innovazione vera nelle supersportive è il C-ABS sulle RR Applause
centocellerider
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 18:17:13
Locazione: 100#
ma piu ke altro e "robaccia" elettronica...
ke fine ha fatto la cara vecchia meccanica!
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 18:29:35
calma! Su una moto 4 cil in LINEA in vendita al pubblico è la 1^ volta che viene adottata questa soluzione.
L' effetto che si vuole ottenere è quello d' avere 4 scoppi intervallati tra loro di 90° (invece dei classici 180°) seguiti poi da una pausa di 360°.
In pratica girerebbe quasi come il motore della Honda VFR. Quasi.
Lo scopo d' avere 4 picchi ravvicinati, invece che uniformemente distribuiti sui 2 giri d' albero come in tutti 4 fronte marcia, è d' avere un' erogazione "pulsante" della coppia, cosa che dovrebbe mettere meno in crisi il pneumatico post.
Per contro rinunciare alla tradizionale linearità porta sicuramente ad un aumento delle vibrazioni, a dover aumentare l' effetto volano all' albero per superare quel vuoto di 360°.
Al bar del centro potrebbe essere l' unica carta da giocare contro una Ducati 1098.
reka
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 18:32:54
Locazione: MB
infatti, scelte progettuali... come lo furono le 5 valvole...
centocellerider
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 18:39:18
Locazione: 100#
oooo era questa la risposta ke volevo...
pro e contro...chiaramente illustrati!
grazie nicola
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 18:48:34
il motore genesis 5V alla luce della tecnica del 1984 quando nacque aveva una sua ragione d' esistere, era sicuramente + prestazionale rispetto ad i suoi concorrenti a 4V.
Non sono sicuro invece che abbia avuto veramente la giustificazione tecnica originaria d' essere utilizzato per 22 anni fino al 2006.
Probabilmente in Yamaha lo consideravano un marchio di fabbrica come lo è il desmo per la Ducati.
SnO0pY
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 18:49:56
Iscritto: 11/05/2001
Locazione: FI
tra l'altro ho letto che il prezzo sarà intorno ai 16mila...
R 1150 GS ò_O Strabicona
Inviato: mercoledì 10 settembre 2008 20:52:04
grazie nicola
Prego.
Adesso immagina il tutto a 12.000rpm, cioè un 360° dell' albero motore ogni 0,005 secondi
Inviato: giovedì 11 settembre 2008 09:39:26
La chiamano tecnologia BIG BANG!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=V_e_gC99Ql0
IGNORANTI!!!!!!!!
ahahahahahahahahah:d/
allo490
Inviato: giovedì 11 settembre 2008 13:32:54
Iscritto: 29/07/2005
Locazione: NA
bah, tutto ciò sfruttando il difetto primario del 4t, il giro vacante maledetto (w il 2t!).
sto motore nella guida dev'essere davvero spettacolare, altrimenti non riuscirei a spiegarmi l'appesantire il motore in quel modo per sopportare il maggiore stress meccanico, e per non renderlo inguidabile con l'entrata in coppia.
