Pensate che tanti anni fa sulla rubrica Lampeggio era abitudine iniziare la giornata salutando la comunità, è vero che sono passati tanti anni però non sarebbe male riprendere certe abitudini
Buongiorno, come avete passato la Pasqua?
ubriaco assieme al suocero piu' ubriaco di me.moto neanche vista
...passata...
Iscritto: 28/11/2011
Sabato di Pasqua alla marcia per la pace promossa dall'anpi Domenica a sbottarmi di qualsiasi roba abbia cucinato lo zio della mia compagna (contadino doc) Lunedì mattina in giro x asparagi e pomeriggio al lavoro :-(
Il pescaTV fluviale!
Ho mangiato davvero troppo. E come ogni anno mi sono detto "questa volta ci sto attento e non mi faccio prendere dalla gola". Poi...
Anche io come voi, passata con parenti tra uova di cioccolato e colombe. Certo c'è le siamo scordate quelle Pasque spensierate di una volta...
Hai pensato a una Guzzi oops l'ho detto
  Nel frattempo mangio ortaggi genuini 1️⃣0️⃣0️⃣%
Il diesel puzza parecchio, star dietro ad un attrezzo del genere dopo un'ora di lavoro t'ammazza. Anche la benzina non è che ti faccia bene per carità, ma il diesel ultimamente è molto più tossico. Pensa che da un po' di tempo nel gasolio viene immesso un pesticida per non far fare le alghe nelle cisterne, visto che sempre di più, il gasolio viene allungato con l'acqua. Per ovviare a questo utilizzano un diserbante che loro dicono sia non tossico, invece lo è eccome, e in più viene bruciato visto che passa in un motore termico, quindi figurati cosa finisce nei tuoi polmoni. Ecco, in questi frangenti credo sia molto meglio un qualcosa di elettrico, molto più salutare. Ovvio, l'elettrico va bene per uso hobbistico non per chi deve arare campi da decine di ettari.
non è acqua, è biodiesel vegetale al 7%. da quello il B7 sulla pistola  fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Basta un "bio" scritto da qualche parte che l'incul...ta è servita su un piatto d'argento
è un 7% fatto con gli olii di frittura esausti, di palma, di soya, di semi vari,... il prossimo step sarebbe il B10 previa messa in produzione di motori adatti che al momento sembra congelata.
Prossimamente si dirà....da benzinaio 10 euro...ed un suppli..o meglio una frittura mista..
Originariamente inviato da nicola66non è acqua, è biodiesel vegetale al 7%. da quello il B7 sulla pistola
 Avrai forse ragione, ma giuro che il gestore ha parlato di acqua che crea la crescita delle alghe. Anche io mi sono stupito alla sua affermazione chiedendo se fosse davvero acqua o altro. Ha insistito. Anche perchè le alghe con sostanze oleose non so se si creano. Comunque io nella mia ex Citroen C5 2.0 HDI quando andavo ad olio di semi di girasole andava da Dio.
se un gestore mi dicesse che c'è acqua assieme al carburante compongo il 117 all'istante.
Comunque nel gasolio c'è una componente acqua, bassissima ma c'è...
Carburanti Scheda tecnica Gasolio Auto CARATTERISTICHE NOTE UNITÁ DI MISURA VALORE Min Max METODO ASTM D/IP METODO ISO/EN Colore 2,5 1500 2049 Densità, 15°C * kg/m³ 820 845 ASTM D1298 ASTM D 4052 EN ISO 3675; EN ISO 12185 Numero di Cetano * 51 ASTM D 613 EN ISO 5165; EN 15195; EN 16144 Indice di Cetano * 46 ASTM D 4737 EN ISO 4264 Contenuto di Acqua * mg/kg 200 EN ISO 12937 Contenuto di Ceneri * % m/m 0,01 ASTM D 482 EN ISO 6245 Potere Lubrificante * mm 460 EN ISO 12156-1 Contenuto di Idrocarburi Policiclici Aromatici * % m/m 8 IP 391 EN 12916 Viscosità a 40° C * mm²/s 2 4,5 ASTM D 445 EN ISO 3104 CFPP * °C IP 309 EN 116 EN 16329 16 Mar. - 14 Nov. 0 15 Nov. - 15 Mar. -10 Punto di infiammabilità * °C > 55,0 ASTM D 93 EN ISO 2719 Distillazione * ASTM D 86 EN ISO 3405 EN ISO 3924 Recuperato a 150°C -1 % v/v 2 Recuperato a 250°C % v/v < 65 Recuperato a 350°C % v/v 85 Punto del 95 % recuperato °C 360 Contenuto di FAME * (2) % v/v 7 EN 14078 Contaminazione Totale * mg/kg 24 EN 12662 Stabilità all’ossidazione * g/m³ 25 ASTM D 2274 EN ISO 12205 * (3) ore 20 EN 15751 Contenuto di Zolfo * mg/kg 10 EN ISO 20846; EN ISO 20884; ENI ISO 13032 Corrosione su Rame * Classe 1 ASTM D 130 EN ISO 2160 Conducibilità Elettrica pS/m 50 IP 274 Residuo Carbonioso (su res. 10%) * % m/m 0,3 ASTM D 4530 EN ISO 10370 Contenuto di Manganese * mg/l 2 prEN 16576 I metodi di analisi si intendono riferiti all’edizione indicata dalla norma UNI EN 590 in vigore. In caso di controversia bisogna utilizzare il metodo previsto dalla norma UNI EN 590 indicato dall’apposita sottolineatura; i dati andranno interpretati in base alla norma EN ISO 4259. * Caratteristiche previste dalle norme doganali e/o dalla norma UNI EN 590 in vigore. 1. Limite applicato solo se il punto di infiammabilità P.M. secondo il metodo ASTM D 93 risulta inferiore a 65 °C 2. Il FAME deve essere conforme alla norma EN 14214. 3. Limite da rispettare per gasoli con concentrazione di FAME superiori al 2 % V/V
..Ma allora nell'acqua c'è il gasolio.....e viceversa...
Originariamente inviato da nicola66se un gestore mi dicesse che c'è acqua assieme al carburante compongo il 117 all'istante. Oggi sono tornato dal gestore e chiacchierando l'ho portato di nuovo sul discorso acqua nel diesel. Gli ho fatto leggere quello che hai scritto e lui ha detto di dirti che nel gasolio c'è Acqua!! dovrebbe essercene una piccolissima percentuale, ma sai come fanno gli italiani, quando un gioco piace ci vanno giù di brutto. E la colpa delle alghe è proprio dell'acqua, e per ovviare ci va inserito un qualcosa che sia contro le alghe, quindi sto prodotto poi va bruciato e pensa che figo che dev'essere quello che esce dallo scarico di un diesel. Però quello che esce dallo scarico di una macchina a benzina forse è anche peggio.
Intanto l'acqua scende (finalmente) dal cielo. Ci voleva un po' di pioggia, in primis per la natura. Poi, egoisticamente, per la pulizia delle strade che ormai erano davvero molto polverose e piene di terra di riporto dei trattori. Alla prossima uscita spero di trovare le mie strade in condizioni milgiori.
