Iscritto: 07/05/2017
ieri,utilizzando un manometro professionale,mi sono accorto di avere la pressione delle gomme piuttosto alta, il manometro che ho a casa è evidentemente sballato... vorrei un consiglio sull'acquisto di un buon manometro affidabile, preferibilmente quello da collegare al compressore per gonfiare, ma mi andrebbe bene anche quello che rileva la pressione e sgonfia solamente, budget 100 euro.
la michelin fa gomme scarse ma il suo manometro metallico è un gioiellino, ed è preciso. Con il compressore uso un Wika, buono e non troppo costoso
chi è senza peccato...
intendi i manometri approvati da michelin? tipo questo? https://www.amazon.it/Gonfiaggio-manometro-Eurodainu-pneumatici-gonfiaggio/dp/B07CG85YJT/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=manometro+michelin&qid=1557044095&s=gateway&sr=8-5 perché marchiati michelin non ne ho trovati.. questo invece? https://www.amazon.it/Manometro-pressione-pneumatici-professionale-TVR/dp/B06XCJ5KDH/ref=sr_1_22_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=manometro+michelin&qid=1557044095&s=gateway&sr=8-22-spons&psc=1 diciamo che mi piace di più la scala da 0 a 4, mi sembra più specialistica per le moto, ad ogni modo so che c'è un valore da controllare circa la precisione ma non capisco se nelle descrizioni è presente oppure no.
i Dainu li hanno anche i gommisti, quindi certamente vanno bene, ma io intendo quello che regalavano con il cambio gomme diversi anni fa. Sono fuori e non riesco a postare la foto
Originariamente inviato da luca_bergi Dainu li hanno anche i gommisti, quindi certamente vanno bene, ma io intendo quello che regalavano con il cambio gomme diversi anni fa. Sono fuori e non riesco a postare la foto vai tranquillo,è domenica quindi nessuna fretta, intanto grazie
 non vedo il link
ora lo vedo, tu ne hai già constatato l'affidabilità o devo fare da cavia?
ho una pompa da bici della joeblow col manometro. Anche perchè con le harley non si usano i bar "europei"
Originariamente inviato da doc elektroho una pompa da bici della joeblow col manometro. Anche perchè con le harley non si usano i bar "europei" beh che siano bar o psi cosa cambia? non è che ci pompi dentro gas americano!
Originariamente inviato da Wildmicioora lo vedo, tu ne hai già constatato l'affidabilità o devo fare da cavia? allora, uno praticamente uguale era nella dotazione dei ferri di bordo delle kawa 40 anni fa e mi è stato regalato 20 anni fa. rischiali 2 euro. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
accetto, sarà fatto! così me lo porto dietro e do un'occhiata anche alle variazioni, magari in cima ad un passo.. l'unica cosa è che lo consegnano a fine mese, per lo meno la valvola siamo sicuri sia quella giusta?
Io da questo punto di vista sono un po' grezzo, uso una pistola con manometro integrato che mi è costata 20€  infatti non credo funzioni bene visto che mi capita di andare a misurare e trovare valori più alti rispetto alla volta precedente Il motociclismo non è un passatempo, è uno stile di vita!
Originariamente inviato da Wildmicioper la griso da libretto consigliano 2.5 davanti e 2.8 dietro. mi son trovato meglio abbassando a 2.3 e 2.6 errore comune. adesso spiegaci la motivazione fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da Wildmiciocredo sia importante avere avere un buon manometro, altrimenti tanto vale gonfiare a "occhio" Infatti alla fine faccio così, anche se una volta ero fissato con la storia della pressione; adesso guardo ogni tanto, quando mi ricordo Il motociclismo non è un passatempo, è uno stile di vita!
Originariamente inviato da nicola66 errore comune. adesso spiegaci la motivazione
provare? infatti mi son trovato meglio! se quei valori sono già alti immaginati quanto erano alti con un manometro sballato! oltretutto i valori consigliati per la moto non tengono conto della carcassa dello pneumatico, personalmente credo siano giuste piccole variazioni tenendo conto di tutti i fattori.
https://images.app.goo.gl/w6h5k9aM7G4QYQeZAil tempo è passato in fretta, ora è considerato un oggetto vintage. Io ne ho due, regalati con cambio gomme una ventina di anni fa. Certo che adesso non spenderei 60 euro per prenderne uno chi è senza peccato...
non vedo nemmeno il tuo link. certo che se costa 60 euro usato tanto vale comprare un eurodainu a 70, no? stavo anche valutando le pompe a pedale, così se dovessi uscire il mattino presto non romperei le balle a nessuno con il compressore.. cosa ne dite? ho visto quelle della michelin a 30-40 euro, l'importante per me è poter contare sulla precisione del manometro. p.s. ho visto i pareri online,queste pompe non sembrano prodotti particolarmente validi..
Originariamente inviato da WildmicioOriginariamente inviato da nicola66 errore comune. adesso spiegaci la motivazione
provare? infatti mi son trovato meglio! se quei valori sono già alti immaginati quanto erano alti con un manometro sballato! oltretutto i valori consigliati per la moto non tengono conto della carcassa dello pneumatico, personalmente credo siano giuste piccole variazioni tenendo conto di tutti i fattori. io non sgonfierei mai la ruota anteriore. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
