Iscritto: 19/04/2018
Buongiorno , 10 mesi fá ho fatto il tagliando alla mia z750 2007 ho cambiato olio,filtro olio,filtro aria,liquido refrigerante e candele...poi avevo il problema della trasudazione del coperchio punterie e andava cambiata la guarnizione,non avendo più soldi non ho cambiato la guarnizione ma ho usato il vecchio metodo che dicono si usava quando uscì la z750(dato che il problema della trasudazione del coperchio era cosa nota) e ho usato del sigillante siliconico alte temperature applicato sotto il coperchio dove poi vá messa la guarnizione...da quando ho fatto questo lavoro non ha trasudato più e ci ho fatto fin ora 4/500km...il mio dubbio ho sbagliato ad usare il silicone sigillante alte temperature?posso recare danni?unica cosa che forse ho sbagliato e che ho usato un siggillante siliconico alte temperature della Saratoga che non è proprio adatto(dato che mi avevano detto che qualsiasi sigillante siliconico alte temperature andava bene)ma poi invece ho saputo che ci voleva quello specifico per guarnizioni...però ho chiesto anche ad un meccanico e mi ha detto che non fá niente,al limite l unica cosa che può succedere e che trasuda di nuovo..però al momento ci ho fatto 3/400km e non perde più... secondo voi?qualcuno ha avuto la trasudazione del coperchio?
il silicone da guarnizione, cioè quello che si mette quando non c'è una guarnizione vera è propria, va bene solo quando è tra metallo e metallo, cioè 2 superfici monolitiche ed estremamente rigide.
nel tuo caso invece si tratta di compensare la deformazione di un elemento in gomma che non fa + abbastanza spessore tra coperchio e testa. Per cui credo che tu abbia fatto l'operazione corretta.
Originariamente inviato da nicola66il silicone da guarnizione, cioè quello che si mette quando non c'è una guarnizione vera è propria, va bene solo quando è tra metallo e metallo, cioè 2 superfici monolitiche ed estremamente rigide.
nel tuo caso invece si tratta di compensare la deformazione di un elemento in gomma che non fa + abbastanza spessore tra coperchio e testa. Per cui credo che tu abbia fatto l'operazione corretta. . http://www.saratoga.it/it/prodotto/1/164-sigillanti-termici/575-silicone-alta-temperatura/ questo nel link è il prodotto utilizzato...la guarnizione in mezzo al coperchio c'è quindi il silicone non funge da guarnizione totale...il silicone sigillante l ho applicato sotto al coperchio dove poi vá messa la guarnizione e poi un po' sul basamento della testata sempre a contatto con la guarnizione
va benissimo si tratta solo di fare uno spessore di qualche decimo di mm
Originariamente inviato da nicola66va benissimo si tratta solo di fare uno spessore di qualche decimo di mm un altro dubbio,quando andrò a riaprire per cambiare la guarnizione direttamente il silicone si toglierá?o diventa come cemento?
hai mai visto un pezzo di silicone dopo che ha reticolato ?
Originariamente inviato da nicola66hai mai visto un pezzo di silicone dopo che ha reticolato ? no,ma persone mi hanno detto che si incollava ed era molto complicato da riaprire...perciò ho chiesto anche a te
viene via quasi da solo
Originariamente inviato da nicola66viene via quasi da solo cmq grazie mille
