Iscritto: 03/03/2018
Salve a tutti sono nuovo e vi sarei grato se qualcuno potesse darmi una mano, ho una z750 2009 con terminale artigianale (lo scarico l ho montato da 1 mesetto) non ho mai avuto problemi e la moto andava bene anche se devo dire che qualcosa nei bassi regimi l ho persa rispetto all originale ma adesso ho un sound niente male, l altro giorno ho risolto il problema noto della trasudazione coperchio punterie con pasta Siliconica alta temperatura, poi ho rimontato tutto e il. Giorno dopo la moto non andava più bene, nel senso che quando inizio ad accelerare la moto borbotta e Strattona poi salendo di giri e come se si stapasse e inizia a salire, anche da fermo la Moto borbotta è il motore non gira come prima, cosa può essere? Aiutatemi please sembra aver perso potenza e come se fosse tappata,...
Mhm...controllato le pipette delle candele? Parlo della cosa più stupida...cominciamo con quelle. Magari una nel rimontare le candele non è andata giù bene. Poi controlla le candele...poi i cavi. In fin dei conti è l'unica cosa che hai toccato.
Ma hai cambiato solo il silenziatore o anche i collettori? E chi lo fa fatto?
ho cambiato solo il silenziatore ma all inizio la moto andava bene,il problema e da quando ho risolto la trasudazione del coperchi o punterie
Ma il coperchio valvole lo avrai tolto immagino...e per toglierlo avrai staccato almeno le pipette delle candele...o hai agito dall'esterno?
si il coperchio l ho tolto ho smontato solo i cavi e le bobine(le candele no) ma sono inserite bene
Però è l'unica cosa che hai mosso. Hai provato a staccare e riattaccare la batteria? A me una volta, sulla mia k1200s, dopo aver tolto lo scarico akrapovic per rimettere l'originale, rimaneva il minimo molto alto. Ho staccatonla batteria, per fare un reset casalingo...e si è rimessa a posto. Prova, non costa nulla.
già ho provato
Allora, che la moto peggiori con lo scarico aperto, quello è normale. Ed è la ragione per cui ho rimesso il boiler originale. Un minimo di adattamento però le centraline dovrebbe averlo...
sicuramente con scarico aperto perdi qualcosa ma la mia prima andava bene ora borbotta sembra un bicilindrico
Forse nicola66, quando legge può darti qualche consiglio...io a parte i cavi delle candele e il reset non ho altre idee.
 ok grazie
Ma una cosa non ho capito, cosa intendi per artigianale? Che lo hai fatto tu, lo fa fatto una piccola ditta che fa scarichi?
Comunque se il problema è sorto da quando ci hai messo le mani tu, devi aver toccato/fatto qualcosa...
È per quello che secondo me centrano le pipette delle candele o le bobine. Sono l'unica parte meccanica a cui è stato messo mano. A meno che uno scarico decatalizzato e libero, non abbia mandato in tilt alcuni parametri della centralina...basterebbe, se avessi voglia, rimontare lo scarico originale e vedere come va.
Però ha detto che è solo il silenziatore, quindi (almeno in teoria) non ci dovrebbero essere problemi. Io volevo capire che silenziatore è, perché se fosse un "tubo fatto a cacchio" potrebbe essere che abbia sfasato qualcosa, se invece chi lo ha fatto sa quello che fa almeno si esclude questo problema.
ciao gigi, se nello scollegare i cavi li hai tirati anzichè tirare per le pipette potresti averne stirato uno o due.. anche se esternamente possono sembrare ok e con la gomma integra, se hai tirato i cavi potresti avere strappato parte dei filamenti di rame, da qui un pessimo passaggio di corrente, una scintilla fioca o nulla alle candele comporta un'accensione irregolale, da qui il borbottio e strattonamento.. cambia tutti i cavi e prova, probabilmente risolverai.. p.s. oh  .. spero che non avrai invertito i cavi nell'ordine di scoppio rimontandoli.. senza offesa eh..
tu come li hai messi?
Originariamente inviato da nicola66tu come li hai messi? gli ho messi 1 2 3 4 il 4 vicino alla.distribuzione
