ciao a tutti, devo cambiare la batteria della mia z750 e il meccanico mi ha messo di fronte a due opzioni: prendere una batteria ufficiale kawasaki (90€) oppure una aftermarket (45€) sapete dirmi precisamente che differenze ci sono tra le due e se effettivamente la seconda conviene? grazie!
appena posterai le due sigle tecniche e le marche sarò lieto di risponderti.
ciao.
Originariamente inviato da Kramigciao a tutti, devo cambiare la batteria della mia z750 e il meccanico mi ha messo di fronte a due opzioni: prendere una batteria ufficiale kawasaki (90€) oppure una aftermarket (45€) sapete dirmi precisamente che differenze ci sono tra le due e se effettivamente la seconda conviene? grazie! tanto per darti un'idea http://www.motoshopitalia.com/index.php?cPath=215_286_291&osCsid=2bf802d43fddd04db2b84a682c6b8f2d fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
mi sembra che la yuasa che si trova nel link postato da 66 sia ottima. kramiq, di dove sei? nuvole rapide
Originariamente inviato da gaekutmi sembra che la yuasa che si trova nel link postato da 66 sia ottima. kramiq, di dove sei? quel sito è poco tecnico. la y inziale identifica delle yuasa, ma vende delle "okami". ci sarebbero gli estremi per acquistare e chiedere indietro i soldi per non conformità merce.
Originariamente inviato da PGOriginariamente inviato da gaekutmi sembra che la yuasa che si trova nel link postato da 66 sia ottima. kramiq, di dove sei?
gulp! nuvole rapide
credo l'utente medio più che dimensioni, voltaggio e capacità oraria, andrà a leggere il codice della batteria per cercare un ricambio. se il primo equipaggiamento è yuasa.. certo, sarebbe meglio specificare che la sigla di cui sopra si riferisce solo ed esclusivamente alla gemella yuasa.
Io, nel dubbio, a questo punto opterei per la batteria ufficiale Kawasaki da acquistare presso l'officina dl concssionario, perchè nel caso dovesse succedere qualche spiacevole inconveniete almeno avrei la copertura della garanzia del ricambio originale. Magari sembra una vaccata, però io farei così.
Memento Audere Semper
Vuoi un consiglio? Sempre e solo batterie originali!;-D
Io la batteria la prendo da un rivenditore di pezzi originali e non, anke lì ho la garanzia, quindi risparmio prendendo un articolo simile se nn migliore, e ho una garanzia allo stesso tempo
Attenzione però, se ricordo bene, la garanzia dura solo 6 mesi.
Originariamente inviato da lumachinaAttenzione però, se ricordo bene, la garanzia dura solo 6 mesi. LA BATTERIA è UN PARTICOLARE SOGGETTO AD USURA. la garanzia vale quindi se: -si scarica per fatti dipendenti dal circuito di ricarica della moto: in questo caso se esso è in garanzia origina garanzia anche sulla batteria. -la batteria è nuova e non attivata, quindi stoccata. una volta venduta già attivata, ogni ora che passa genera usura, quindi, tolti i primi 10/12 gg di vita, raramente verrà sostituita in garanzia. il mio post si riferiva unicamente al fatto che se acquisto yuasa, mi deve arrivare yuasa e non pincopallini.
viva la casa della batteria! nuvole rapide
Originariamente inviato da sagyttarIo, nel dubbio, a questo punto opterei per la batteria ufficiale Kawasaki da acquistare presso l'officina dl concssionario, perchè nel caso dovesse succedere qualche spiacevole inconveniete almeno avrei la copertura della garanzia del ricambio originale. Magari sembra una vaccata, però io farei così. se la moto non è in garanzia, non sembra. è. :-)
Originariamente inviato da gaekutmi sembra che la yuasa che si trova nel link postato da 66 sia ottima. kramiq, di dove sei? sono di Arona, provinci di Novara grazie delle risposte, dopo quandrò dal meccanico mi informerò sulle marche
Originariamente inviato da KramigOriginariamente inviato da gaekutmi sembra che la yuasa che si trova nel link postato da 66 sia ottima. kramiq, di dove sei? sono di Arona, provinci di Novara
grazie delle risposte, dopo quandrò dal meccanico mi informerò sulle marche acc....se fossi stato delle mie parti ti avrei indirizzato, pasiensa nuvole rapide
Originariamente inviato da PGOriginariamente inviato da sagyttarIo, nel dubbio, a questo punto opterei per la batteria ufficiale Kawasaki da acquistare presso l'officina dl concssionario, perchè nel caso dovesse succedere qualche spiacevole inconveniete almeno avrei la copertura della garanzia del ricambio originale. Magari sembra una vaccata, però io farei così.
:-) Ma Dio, PG, non lo so, può darsi che tu abbia ragione, d'altra parte parli a ragion veduta. Su quel che riguarda quel discorso che avevi fatto sulla garanzia e le parti soggette ad usura, qualsiasi cosa è soggetta ad ususra, però è anche vero che nelle officine autorizzate esiste una garanzia sui lavori eseguiti e sui materiali installati. Un albero a camme, una cinghia di trasmissione o un ingranaggio qualsiasi sono elementi soggetti ad usura ma sono anche garantiti. Se si tratta di un componente espressamente indicato dalla casa madre, questo deve rispondere a delle specifiche tecniche ben precise, quindi anche la batteria deve avere determinati requisiti di qualità che si traducono in affidabilità, rispondenza dei dati di targa e durata alle normali temperasture di esercizio indicate. Se dovessi comprare una batteria per la mia moto in sostituzione di quella vecchia perchè ha finito il suo ciclo di "vita normale" (di norma dai tre ai quattro anni) e questa, nonostante se ne faccia il corretto uso, mi pianta in asso dopo solo un mese o due, mi ripresenterei da chi me l'ha venduta ed installata e gli chiederei spiegazioni, non ultimo gli chiederei espressamente la sostituzione in garanzia perchè palesemente difettata. Cosa ne pensi di questa cosa? Te come ti comporti al riguardo?
Yuasa........5 anni, un po' maltrattata a parte l'ultimo anno che ho montato i morsetti per carica costante, batteria perfetta!! Speriamo non salti domani!! The really best outsider!!Al momento sono quì per ricordarvi che a volte non ci vedono!!!
la risposta è facile. se s'è scaricata ci sono tre ragioni possibili:
hai lasciato il quadro inserito/la moto ha fatto pochi chilometri=usura se l'apparecchiatura specifica la dà come non recuperabile;
l'impianto non ricarica:se la moto è in garanzia, anche la batteria è in garanzia;
hai ricaricato la batteria con un tuo caricabatterie non adatto=usura.
del resto, l'hai appena detto "tre/quattro anni" cioè, incertezza.
ribalto la domanda: quanto è in garanzia il tubo al neon del magazzino, dopo che l'elettricista lo installa?
en passant, ognuno recuperi mil libretto di garanzia della sua moto.
scorrere con lo sguardo sino alla parola "batteria". sorpresi? chi vi cambierebbe in garanzia una lampadina?
chi può affermare con certezza quanto dura in ore di permanenza installata, anche a parità di utilizzo/temperatura/umidità/stoccaggio, una batteria? siete certi che non alimenti proprio nulla mentre dormite la notte?
se avete risposto sì, avete sbagliato.
Ascolta PG, io so solo che due anni fa la prima Hornet che acquistai rimase a piedi di batteria dopo circa 12 mesi che avevo acquistato la moto e scoprii (con mia grande sorpresa in effetti) che la batteria era coperta da garanzia. Ora per esempio, sulla Hornet attuale è già la seconda volta che mi sostituiscono in garanzia il paraolio della forcella sinistra perchè perde. D'accordo, la moto è ancora in garanzia, quindi nessun problema, ma dopo, quando questa sarà scaduta, cosa succederà? Domanda: poniamo caso che venga da te e ti chieda di farmi il tagliando che prevede la sostituzione dell'olio, del filtro dell'olio, delle candele, del filtro dell'aria e anche la sostituzione completa di catena, corona pignone, ecc... ecc... Magari mi conosci da sempre e sai che sono la classica persona che tratta bene la propria moto pur macinando km al di sopra della media dei motobaristi (faccio di norma 20.000km/anno) Dopo un mese che sono uscito dalla tua officina torno da te e ti faccio notare che la corona ha un dente rotto. Come ti comporti? Oppure, caso ancora più scabroso: torno da te dopo un mese con il motore grippato. Stessa domanda.... che mi dici? come ti regoli?
