Iscritto: 31/10/2014
Ciao a tutti, vorrei sapere se c'è qualcuno che è riuscito a smontare il fanale posteriore dello Yamaha Cygnus X 125 (modello 2008) per la sostituzione della lampadina. Secondo il libretto di istruzioni dovrebbe essere sufficiente smontare le 4 viti del fanale ma, dopo averle tolte, il mio fanale non si muove di un millimetro. Presumo sia incollato da qualche parte, ma ho paura di rompere qualche scocca tirando con forza. Quindi mi chiedevo se qualcuno qui ha già avuto questo problema in passato ed eventualmente come lo ha risolto. Ovviamente preferirei evitare di portarlo dal meccanico per un lavoro simile (sia per motivi economici, sia perché mi sentirei davvero un pirlone ad andare dal meccanico per una lampadina :) )
Grazie!
Purtroppo non posso esserti di grande aiuto, mio fratello con un Yamaha Majesty400 ha tribolato non poco per smontare il fanale posteriore, se ricordo bene però, per lo sgancio si accede dal codino, internamente.
ciao.....su questa inserzione ci sono delle foto dettagliate del pezzo, prova a guardare se ti possono essere d'aiuto http://www.ebay.it/itm/FANALE-STOP-POSTERIORE-YAMAHA-CYGNUS-X-INJECTION-125-2007-2013-/400771961149?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5d4fded13d =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
Grazie mille per il link alle foto, alla fine ci sono riuscito con l'aiuto di un amico, che ha avuto più coraggio di me a tirare. La plastica del fanale è tenuta ferma da due piccoli incastri, quindi una volta tolte le viti occorre fare pressione nei punti giusti per farli cedere. Lampadina cambiata!
