Iscritto: 23/08/2001 Locazione: CS
Ciao a tutti, sono in possesso di una mv agusta brutale 910, ho notato che in piena accellerazione quando la strada non è perfettamente liscia la moto sbacchetta leggermente...... lo stesso problema me l'ha fatto in autostrada a velocità importanti e su fondo non perfettamente regolare.... credo sia normale, ma vorrei il vostro parere in quanto io non ho mai posseduto moto tanto potenti.
non è normale ,forse la gomma anteriore è da cambiare , vai da un gommista controlla la pressione O se la gomma è deformata o troppo vecchia cambiala , provero' a chiedere a un amico che ha la tua stessa moto , pero' una moto non deve sbacchettare ,ciao V
Le gomme sono nuove, ho messo delle michelin power 3, sono le nuove bimescola, con cui devo dire di trovarmi veramente bene. La pressione anteriore è 2.5 la posteriore è 2.9.
Mah... che dire... se le sospensioni e lo sterzo, oltre agli pneumatici, sono a posto, direi che lo sbacchettamento lieve a tutta manetta è fisiologico. Se hai la possibilità di variare estensione e/o compressione sulle sospensioni prova a modificare le regolazioni...
Non è che dipenda dalla taratura delle sospensioni, che di default è rigida? Potresti provare, nell'uso stradale, ad ammorbidirla. Per contro, avresti maggiori trasferimenti di carico. Con gli assetti, la questione della coperta troppo corta è fisiologica.
Iscritto: 09/12/2008
Originariamente inviato da marcus566Le gomme sono nuove, ho messo delle michelin power 3, sono le nuove bimescola, con cui devo dire di trovarmi veramente bene. La pressione anteriore è 2.5 la posteriore è 2.9.
Io le stesse gomme le metto a 2 e 1.9. Cmq e una caratteristica della brutale. Se chiedi a tutti i propietare della brutale ti diranno la stessa cosa .
alesh46 non credo che vada bene la pressione delle tue gomme per un uso stradale, quella di marcus566 va bene , poi quando vedo il mio amico gli chiedero x la brutale io non so darti altri consigli, ciao V
io lo ritengo normale.......q8 comunque il discorso di worm
Originariamente inviato da go.mim alesh46 non credo che vada bene la pressione delle tue gomme per un uso stradale, quella di marcus566 va bene , poi quando vedo il mio amico gli chiedero x la brutale io non so darti altri consigli, ciao V Go.min io le gonfio cosi a freddo. Cmq hai ragione io vado spesso in pista ma mi trovo bene cosi anche per strada(montagna)
infatti mi pareva una pressione che usano di solito il pista , la pressione delle gomme in va fatta a freddo e poi in estate io la metto 2. 3 - 2. 7 sempre per uso stradale, ciao V
ciao marcus566, anche il mio amico dice che la sua moto sbacchetta leggermente come la tua e pertanto ha risolto la questione montando uno stabilizzatore di sterzo rotativo sul manubrio , pero' normalmente una moto potente non dovrebbe sbacchettare a velocita' importanti , , ciao V
mi sa che la mancanza aerodinamica si fa sentire in questo modo; cmq nulla di pericoloso..... se non fosse antiestetico metterei un cupolino, oltre i 180 diventa molto impegativa, ci vogliono buoni muscoli sul collo per contrastare il vento :P
Iscritto: 12/12/2007 Locazione: Varese
Originariamente inviato da marcus566mi sa che la mancanza aerodinamica si fa sentire in questo modo; cmq nulla di pericoloso..... se non fosse antiestetico metterei un cupolino, oltre i 180 diventa molto impegativa, ci vogliono buoni muscoli sul collo per contrastare il vento :P qualsiasi naked dopo i 200km/h diventa una moto senza senso
Originariamente inviato da libe01Originariamente inviato da marcus566mi sa che la mancanza aerodinamica si fa sentire in questo modo; cmq nulla di pericoloso..... se non fosse antiestetico metterei un cupolino, oltre i 180 diventa molto impegativa, ci vogliono buoni muscoli sul collo per contrastare il vento :P qualsiasi naked dopo i 200km/h diventa una moto senza senso infatti.... a parte questo... dopo aver messo a punto la pressione delle gomme, puoi provare anche con lo sfilo di qualche mm delle forcelle sulle piastre. In questo modo puoi caricare leggermente un po' di più l'anteriore... non dico che sia la soluzione, ma tentar non nuoce.
Originariamente inviato da marcus566mi sa che la mancanza aerodinamica si fa sentire in questo modo; cmq nulla di pericoloso..... se non fosse antiestetico metterei un cupolino, oltre i 180 diventa molto impegativa, ci vogliono buoni muscoli sul collo per contrastare il vento :P La Brutale 910 R, non la vedo bene con un cupolino ma pero' una piccola protezione si. Per la velocita' 180 kmh non fa sbacchettare leggermente una moto , direi di farla vedere a un buon meccanico x la messa a punto ideale , ( non sono d' accordo che le naked oltre i 200 kmh diventa una moto senza senso , ciaoV
