scatto alla partenza Opzioni · Visualizza
LeoSiba
Inviato: domenica 28 giugno 2009 14:56:09
Iscritto: 25/10/2008
Locazione: Bologna
alla prima accensione della giornata (e solo alla prima) quando innesto la prima capita ogni tanto che la moto salti in avanti e si spenga come quando si ingrana la marcia senza frizione...una volta riaccesa parte normalmente e si comporta bene. può essere un problema della frizione a freddo o qualcosa di più serio?Anxious
grazie a tutti in anticipo.
allo490
Inviato: domenica 28 giugno 2009 15:24:51
Iscritto: 29/07/2005
Locazione: NA
semplicemente i dischi della frizione sono unn pochetto incollati dall'olio freddo. potrebbe dipendere da una cattiva regolazione del gioco frizione o da un olio troppo vecchio e/o viscoso. può succedere anche in condizioni del tutto normali dopo qualche giorno di inutilizzo.
per verificare il gioco frizione c'è un semplice stratagemma, prima di prendere il libretto in mano: a moto mediamente calda, lascia riposare due minuti, poi, metti la prima, tira la frizione ed accendi la moto. se fa fatica o se la moto tende a muoversi mentre la accendi (a frizione completamente tirata), devi regolare il gioco.
LeoSiba
Inviato: domenica 28 giugno 2009 15:40:50
Locazione: Bologna
e a metterla in prima ancor prima di accenderla affaticherei troppo gli ingranaggi?
allo490
Inviato: lunedì 29 giugno 2009 02:52:16
Locazione: NA
Originariamente inviato da LeoSiba
se la lasci in prima quando la spegni il problema non si pone.
LeoSiba
Inviato: lunedì 29 giugno 2009 15:53:53
Locazione: Bologna
perfetto grazie
reka
Inviato: lunedì 29 giugno 2009 18:44:20
Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
oltretutto, se la lasci sul laterale, è anche consigliabile lasciarla in prima.
attento però che se la frizione è incollata per bene allo start potresti avanzare! quindi meglio tenere il freno in mano.. o risolvere il prblema della frizione Angel
ps: hai provato ad azionare la frizione più volte prima di mettere la marcia?
LeoSiba
Inviato: martedì 30 giugno 2009 11:40:17
Locazione: Bologna
si...in effetti lasciandola al minimo 1 min "pinzando" la frizione spesso evita il problema...però è palloso, alla prossima revisione la faccio sistemare...Angel
reka
Inviato: martedì 30 giugno 2009 12:40:36
Locazione: MB
hai cambiato olio da quanti km?
quanti km hai in totale?
se hai il comando a filo prova a ridurre un pelo il gioco alla leva.
LeoSiba
Inviato: mercoledì 1 luglio 2009 20:25:49
Locazione: Bologna
intorno ai 5000...x il cambio olio spero sempre che ci abbiano pensato in officina al momento della revisione...cioè meno di 1200-300 km fa...o x lo meno sul manuale c'è scritto che alla revisione dovrebbero controllarlo!!!!!
allo490
Inviato: mercoledì 1 luglio 2009 23:20:07
Locazione: NA
alla revisione se ne fregano dell'olio. al tagliando, invece, non dovrebbero.
e a 5000km ne avresto dovuto farne almeno uno.
e, mi pare strano che a 5000km tu abbia già fatto una revisione (la prima dopo 2 anni dalla data d'immatricolazione).
quindi, posso supporre che tu stia parlando del tagliando. in tal caso avrebbero dovuto cambiarlo (di solito, il primo avviene intorno ai 1000-1500 km).
molto più probabile che sia solo un po' di allentamento del filo acquisito nel tempo. prova a seguire il consiglio di reka.
Inviato: giovedì 2 luglio 2009 00:29:40
Originariamente inviato da allo490
4 anni dalla data d'immatricolazione.
Penso parli di un tagliando di controllo.
LeoSiba
Inviato: lunedì 6 luglio 2009 16:18:19
Locazione: Bologna
allora farò controllare tutto a fine estate...grazie dei consigli
