Originariamente inviato da Paolone1Salve, ho recuperato un Symphony 125 del 2019 fermo da tempo, vorrei sapere se la centralina posta sul corpo farfallato inibisce l'accensione dello scooter, free online games ovvero non fa arrivare corrente alla candela e non fa uscire benzina dall'iniettore. Grazie per le risposte. Ciao, sì, se parliamo della versione a iniezione, la centralina gestisce sia l'iniezione sia l'accensione. Nei ricambi del Symphony 125i 2019 risultano infatti separati ECU e iniettore, mentre la documentazione del sistema EFI indica che l'ECU comanda anche iniettore, pompa benzina e circuito di accensione.
Detto questo, non darei subito per guasta la centralina. Se lo scooter è rimasto fermo a lungo, controllerei prima batteria e tensione di alimentazione ECU, masse e connettori, sensore giri/pick-up, presenza di pressione benzina e soprattutto eventuali errori tramite diagnosi.
Una prova semplice è verificare se, girando la chiave, la pompa benzina fa il classico breve ronzio e se durante l'avviamento arriva effettivamente il comando all'iniettore e la scintilla alla candela. Se mancano sia scintilla sia comando iniettore, allora ha senso concentrarsi sull'alimentazione della ECU, sul segnale del sensore giri e sui blocchi di sicurezza prima di pensare alla sostituzione della centralina.
Tra l'altro il gruppo corpo farfallato/centralina è un ricambio abbastanza costoso, quindi eviterei di cambiarlo "a tentativi".
