Iscritto: 30/09/2024
Da qualche tempo quando metto in moto il mio Scarabeo 50 prima serie il cavalletto sembra tirare il cavo dell'acceleratore, in quanto dopo l'accensione il motore va su di giri, e torna al minimo non appena metto giù il cavalletto. Credo sia il cavalletto perché quando a motore acceso lo rimetto su il numero di giri aumenta di nuovo. E' possibile che il cavalletto tiri il cavo in qualche punto? Ho provato ad ispezionare dal basso ma non vedo punti di contatto.Come posso risolvere?A voi è successo niente di simile?
spiacente,ma non saprei dirti altro che portarlo dal meccanico
Grazie,darò un'ultima occhiata per risolvere il mistero, magari registrando il gioco dell'acceleratore. Altrimenti dovrò seguire il tuo suggerimento....
Originariamente inviato da francescomalfitano1_1377962514 E' possibile che il cavalletto tiri il cavo in qualche punto? vado a memoria ma direi di no. il cavo scorre dentro le plastiche della pedana per poi risalire da un lato per entrare dall'alto nel carburatore. il cavalletto è imperniato sotto al motore, per cui tra di loro non si vedono neanche. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Esatto Nicola,è proprio quello che non capisco. Fatto sta che se metto in moto con lo scooter sul cavalletto il motore accelera e sento anche che la manopola è tirata e senza gioco. Mentre se tolgo il cavalletto e metto in moto è tutto regolare. E' un mistero che non riesco a risolvere...... Fra l'altro il cavalletto l'ho sostituito l'anno scorso, ma solo ultimamente ho questo problema
se togli la copertura che da accesso alla candela, poi la batteria e quindi l'alloggiamento della stessa, dovresti vedere il carburatore con il cavo del gas e quello dello stater che dovrebbe essere ancora manuale sul prima serie. a questo punto guarda se riesci a capire cosa succede durante il sali/scendi del cavalletto.
grazie, farò questo tentativo
Iscritto: 15/04/2025
Originariamente inviato da nicola66se togli la copertura che da accesso alla candela, poi la batteria e quindi l'alloggiamento della stessa, dovresti vedere il carburatore con il cavo del gas e quello dello stater che dovrebbe essere ancora manuale sul prima serie. a questo punto guarda se riesci a capire cosa succede durante il sali/scendi del cavalletto. that's not my neighbor A me non è capitato sullo Scarabeo, ma su un altro scooter ho avuto un problema simile e alla fine era il cavo che si incastrava in una clip mal posizionata. Se non trovi nulla, magari smonta il coperchio laterale per un'ispezione più approfondita.
Originariamente inviato da jeffreestary Se non trovi nulla, magari smonta il coperchio laterale per un'ispezione più approfondita. sei mesi fa. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
