Piena estate come il pieno inverno Opzioni · Visualizza
Inviato: giovedì 27 luglio 2023 11:52:26
Pressione pneumatici 1.9 ant. 2.1 post. Praticamente pressioni da pista.
magari invertite sarebbe meglio
DrManetta
Inviato: giovedì 27 luglio 2023 15:16:54
Iscritto: 25/05/2016
Locazione: Cecina (LI)
Su pista sicuramente. Per strada è solo sbadataggine.
Aggiungo che hanno perso pressione uniformemente, segno buono. Io in estate tengo generalmente la pressione 2.3 ant. 2.5 post. Quindi hanno calato mantenendo la differenza di 0.2
Inviato: giovedì 27 luglio 2023 15:53:18
perchè una pressione inferiore al raccomandato che su pista si tiene sempre, non sarebbe idonea anche su strada?
a parte una minore salvaguardia del cerchio anteriore in caso di buca, non peggiora le prestazioni della moto.
DrManetta
Inviato: giovedì 27 luglio 2023 16:25:02
Se mantieni ritmi da pista posso convenire con te. Ma su strada non si possono mantenere ritmi da pista e la gomma lavora peggio.
hi hi hi Ma te che ne vuoi sapere. Non sei un motociclista.
paolo_53
Inviato: giovedì 27 luglio 2023 19:08:30
Iscritto: 17/08/2007
Locazione: VR
Perchè in pista si usano gomme diverse, con carcasse diverse, generalmente più dure che hanno bisogno di lavorare e rimanere a temperature più alte con le conseguenze del caso anche sulla pressione.
In strada generalmente la gomma è diversa, per un uso diverso.
Sono d'accordo nel tenerle meno gonfie di quello indicato dal costruttore e personalmente mi trovo meglio anche io, anche se a secondo della gomma e della carcassa di qualcosa la vario, ma non come la pressione che usavo in pista con gomme da pista.
Ps. Ma tu, tutto questo, lo sai bene.brindisi
O. W.
Inviato: giovedì 27 luglio 2023 20:40:06
no io non parlo di gomme da pista, ma di normali gomme di primo equipaggiamento, tipo su una CBR1000rr, dove indicano di metterle a 2.5 davanti e 2.9 dietro.
che non è una pressione operativa efficace, è solo una pressione di salvaguardia nel caso uno si mettesse a 280 per 1/4 d'ora in autostrada
Inviato: venerdì 28 luglio 2023 09:16:45
Io ad esempio mi attengo ai valori di pressione indicati dal costruttore, 2.5 ant. - 2.9 post. sempre e comunque.
paolo_53
Inviato: venerdì 28 luglio 2023 10:25:57
Locazione: VR
Secondo me sono indicazioni di pressione con passeggero, borse e bauletto a pieno carico.
Se giri da solo prova a calare un pò e senti subito la differenza, almeno per me è così.ciao
O. W.
andrea.matteo
Inviato: venerdì 28 luglio 2023 10:50:11
Iscritto: 26/03/2018
Locazione: Biella
Originariamente inviato da paolo_53
concordo,
in generale le indicazioni del costruttore sono cautelative considerando la situazione peggiore.
DrManetta
Inviato: venerdì 28 luglio 2023 12:16:21
La differenza alla fine la fa il gusto/manico del guidatore. A seconda del pneumatico senti subito sulla tua moto quale pressione preferisci (rimanendo in un ambito sensato). Io ad ogni cambio gomme faccio sempre un po' di prove per capire quale pressione mi si addice di più.
Sugli attuali M7 con il freddo tengo 2.5 e 2.7, scendendo di 0.2 con il caldo.
Il vero vantaggio di un gonfiaggio alto sono i minori consumi (sia di benzina che di gomma)
andrea.matteo
Inviato: martedì 1 agosto 2023 10:15:14
Locazione: Biella
Sinceramente non ho mai sentito differenze per un 0.2-0.3 bar,
per sentirle devo scendere sotto i 2 bar ... ma so di avere la sensibilità di un rinoceronte,
vabbé,
poi ho un manometro da Coop, quindi differenze minime vanno a suo sentimento ha ha ha
Inviato: martedì 1 agosto 2023 10:34:02
Ci ho provato ma mi si appesantisce l'anteriore, la R1200R con il telelever non è un mostro di agilità.
DrManetta
Inviato: martedì 1 agosto 2023 11:11:43
Le differenze si percepiscono distintamente a gomma fredda. Logicamente se ci si trova in estate con asfalto bollente e si ha il manico pesante, dopo pochi chilometri la pressione aumenta ed il problema si risolve da solo. In inverno o nelle mezze stagioni invece, con asfalto più freddo, l'aumento di pressione da calore è inferiore ed inoltre basta chiudere un po' il gas che la gomma torna fredda e ritrovi una sensazione di maggiore resistenza alla piega.
Questo per me che ho un 120/70 ed un 190/55 abbastazna sportivi. Probabilmente con gomme più touring si percepiscono meno le differenze
andrea.matteo
Inviato: martedì 1 agosto 2023 12:09:58
Locazione: Biella
Penso che non ci sia niente di più personale delle gomme Whistle
rimanendo sopra i 2 bar,
per la mia esperienza una gomma mediocre rimane tale indipendentemente da quel 0.2-0.3 bar,
se è una gomma ottima rimarrà tale,
stessa cosa con asfalto caldo-freddo,
se una gomma va in "crisi" col caldo o freddo continuerà a farlo indipendentemente da quel 0.2-03 bar,
parlo di uso stradale e da soli,
personalissima opinione ...
DrManetta
Inviato: martedì 1 agosto 2023 12:25:43
Non parlo di crisi, intendendo con questo termine il limite di grip, ma la sensazione di discesa in piega e quindi il feeling al manubrio. A livello di grip - su strada - pochi decimi di bar su gomme di valore non fanno la differenza. In pista il discorso cambia. Cambierebbe probabilmente anche su strada se uno guidasse a vita persa.
Aggiungo: anche la ciclistica della moto fa percepire più o meno la differenza. Su di una moto "chiocciolona" non si sentirebbe nulla, mentre su una moto con ciclistica affilata la sensazione si amplificherebbe.
Inviato: martedì 1 agosto 2023 13:55:58
perchè non fai 3.0 cifra tonda?
andrea.matteo
Inviato: martedì 1 agosto 2023 16:25:46
Locazione: Biella
... Su di una moto "chiocciolona"....
chiocciolona .... Think
questa mi piace e me la prendo aggratis per future disquisizioni.
grazie
