Erogazione benzina Sym Symphony Opzioni · Visualizza
nek_1984_9562174604
Inviato: martedì 16 agosto 2022 06:36:23
Iscritto: 16/08/2022
Buongiorno, possiedo lo scooter Sym Symphony acquistato da poco tempo, facendo benzina ho notato che togliendo il tappo c'è un pezzo di metallo che non permette di far entrare la pistola per fare benzina (vedi foto allegata), in pratica entra solo la punta della pistola (pochissimi cm) e come vado ad erogarla ovviamente schizza tutta fuori perchè lo spazio è minimo, praticamente devo farla a rallentatore premendo piano piano e per mettere 5 euro è come se ne avessi messo 20 euro dal tempo che ci metto. Mi chiedo se è normale mettere quel pezzo di metallo, che senso ha? Non si potrebbe togliere? Scusate la domanda che sembra stupida, ma con gli scooter precendenti che avevo non avevo questo problema, la pistola entrava tutta come è normale che sia. Grazie.
https://postlmg.cc/ZWkBgGGP
Inviato: martedì 16 agosto 2022 07:37:36
la battuta per pistola ce l'hanno praticamente tutti, rappresenta il livello massimo del carburante che dovrebbe far scattare lo sgancio automatico dell'erogatore.
potresti provare a tagliarne la parte centrale lasciandone alle estremità abbastanza per mantenere l'appoggio.
nek_1984_9562174604
Inviato: lunedì 22 agosto 2022 03:26:42
Grazie per la risposta, con che cosa potrei tagliarlo secondo te?
Inviato: lunedì 22 agosto 2022 10:29:39
è un lamierino, per cui con un normalissimo tronchesino.
lo tagli sul mezzo e poi ripieghi i 2 monconi verso il basso.
beciu
Inviato: lunedì 22 agosto 2022 11:32:26
Iscritto: 02/03/2010
Locazione: torreglia (pd)
non fare limature di ferro che cadranno dentro ,fai come ha detto Nicolaciao
