Iscritto: 07/08/2012
Buongiorno a tutti, ho un Cimatti V1 del 1969, l’ho fermato 5 anni fa che era funzionante, aveva un buco nel serbatoio e lo sistemai, da lì in poi non l’ho più rimontato, in questi anni a causa di traslochi è stato sballottato e negli ultimi anni non ha più avuto un riparo, ha preso un bel po di pioggia. Potreste darmi dei consigli su come fare a capire se può ripartire o meno? Che vorrei approfittare di questa quarantena per mettermi in giardino a lavorarci. Grazie a tutti
Iscritto: 28/11/2011
Qualche foto dettagliata aiuterebbe la diagnosi a distanza. Se può ripartire o meno lo capisci dando un calcio alla pedivella d'avviamento e valutando la risposta della moto.
Il pescaTV fluviale!
Originariamente inviato da OMeGA_65Qualche foto dettagliata aiuterebbe la diagnosi a distanza. Se può ripartire o meno lo capisci dando un calcio alla pedivella d'avviamento e valutando la risposta della moto.  Purtroppo sono inesperto di forum, spero di essere riuscito a caricare il link della foto. Il motorino ripeto è fermo da anni e lo stato non è assolutamente buono, i pedali attualmente non girano, vorrei solo sapere se perderci un po’ di tempo può portare a qualche miglioramento o se conviene solo rottamarlo e via.
Se i pedali non girano potrebbe essere grippato...non girano neanche facendo un po' di forza?
Originariamente inviato da OMeGA_65Se i pedali non girano potrebbe essere grippato...non girano neanche facendo un po' di forza? No, nemmeno forzandoli, quando l’ho fermato era funzionante, ora vedo che la catena è tutta rugginosa ed è un pezzo unico con la corona sicche può darsi sia anche quello che non la fa girare. Bagnerò tutto con lo svitol e vedo cosa succede.
Leva la candela e spruzzaci un po di VD40 o anche dell'olio ( ti inventi con un tubo ed un imbuto il tutto del diametro del foro della candela..ripeto un pò d'olio ) ..e pedali ..pedali pedali fino a quando non senti che sforza di meno...pulisci il carburatore . Guarda se fa la scintilla con una candela nuova...se si secondo me parte .. Alle brutte avrai passato un pò ti tempo, comunque il motorino lo terrei ...quel verde lo rende particolare. auguri facci sapere..
Lo terrei anche io....i due tempi generalmente ripartono sempre...
 Come smonto il pezzo cerchiato in rosso? Considerando che la filettatura sulla guaina che tiene il cavo è spezzata, mi sono fermato qui
credo sia un tira filo, prova con due 10 o forse due 7 spaccate, oppure tagli il filo e lo ricompri con il tira filo..,dovrebbe essere la frizione automatica ed è comandata dalla leva più piccola sotto la leva del freno dietro a sx
Originariamente inviato da AisCafaiscredo sia un tira filo, prova con due 10 o forse due 7 spaccate, oppure tagli il filo e lo ricompri con il tira filo..,dovrebbe essere la frizione automatica ed è comandata dalla leva più piccola sotto la leva del freno dietro a sx Alla fine ho tagliato il filo, tanto dovrò cambiarli tutti perché sono vecchi e sciupati, in compenso il motore ha ripreso a girare e si è sbloccato
..BENE!!!  Rimaniamo in attesa .......
Non da alcuna compressione il motore e non fa la scintilla, ho usato delle candele vecchie può darsi sia per quello che non la fa... consigli?
Rimontando correttamente il filo di accensione un cambiamento si sente, però il motore dentro si blocca, probabilmente sarà sintomo di pistone arrugginito? Ricapitolando se pedalo normalmente gira, appena tiro la leva di accensione diventa durissimo ed è quasi come se si bloccasse.
Come non detto, smontando testa e cilindro ho sbloccato il pistone tranquillamente e ora gira, resta da vedere se il problema è nella candeletta o nella pipetta che non da corrente
cambia la bobina....poi controllerei le puntine...
