Iscritto: 04/10/2016 Locazione: Roma
L'altro ieri, a Roma, tra una buca e l'altra mi è uscita la catena dal pignone perché era troppo lenta. Sono sceso e l'ho rimessa a posto. A casa l'ho sistemata seguendo le istruzioni ma, dopo averla sistemata e lubrificata per bene, sento un rumore che prima non sentivo, abbastanza ritmico. Volevo da voi un parere riguardo alla condizione della catena (l'ho solo lubrificata e non pulita) e relativa tensione. Link del video: https://photos.app.goo.gl/B7W8h5EuyfcjYtCaA
ho visto corde di violino meno tese.
ma se non si hanno le competenze del caso e non ce le hai perchè altrimenti non avresti fatto succedere il primo problema perchè accanirsi nel peggiorare la situazione??
Ciao. La catena così tesa (decisamente troppo), nel migliore dei casi si allungherà in pochissimo tempo e, nel peggiore, si spezzerà. Guarda quanto gioco è previsto sulla tua moto (c'è scritto sul libretto) e adegua subito la tensione. Ti sconsiglio vivamente di andare in giro così, anche se per pochi chilometri. Una catena che si spezza, può provocare seri danni a te e alla tua moto. Di che moto si tratta?
il rumore ritmico magari è dovuto al fatto che è più consumata in certi punti e meno in altri . La hai messa giusta in un punto e in un altro è sbagliata
Originariamente inviato da enrico.64Ciao. La catena così tesa (decisamente troppo), nel migliore dei casi si allungherà in pochissimo tempo e, nel peggiore, si spezzerà.
no guarda nel peggiore cede il cuscinetto esterno del secondario del cambio e poi c'è da aprire il motore. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
nei vecchi ducati partiva anche senza esagerare con il tiro catena
si ma li era colpa della qualità infima del cuscinetto che ci montavano.
Domanda: ma per tirarla così tanto hai usato anche un giratubi?!?!?! Vacca boia Il motociclismo non è un passatempo, è uno stile di vita!
shadow 125 fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
ho visto adesso il video,commento:"ommioddio!",a moto scarica un minimo di pancia sotto la deve fare.che fai,stai ancora a leggere?,spegni sto coso e va a regolare quella catena.
Grazie a tutti per le risposte. Ho risolto facendo come mi avete detto, cioè allentandola un po'. Ora è come prima, perfetta. Niente piu rumore rimico o di altri tipi.
Originariamente inviato da enrico.64Ciao. La catena così tesa (decisamente troppo), nel migliore dei casi si allungherà in pochissimo tempo e, nel peggiore, si spezzerà. Guarda quanto gioco è previsto sulla tua moto (c'è scritto sul libretto) e adegua subito la tensione. Ti sconsiglio vivamente di andare in giro così, anche se per pochi chilometri. Una catena che si spezza, può provocare seri danni a te e alla tua moto.
Ho trovato una guida molto dettagliata Online sulla mia Shadow 125 Shadow 125 ManualeIn un paragrafo e' riportato: Il gioco verticale della catena non deve superare i 20-30mm. Mi sono basato su questo per aggiustarla.
Originariamente inviato da nicola66ho visto corde di violino meno tese.
ma se non si hanno le competenze del caso e non ce le hai perchè altrimenti non avresti fatto succedere il primo problema perchè accanirsi nel peggiorare la situazione?? Forse avrei dovuto informarmi meglio prima di procedere, hai ragione. Mi ero basato sulle istruzioni sul paragrafo su come tendere la catena su questo manuale online ma ho sbagliato a tenderla troppo. Tutto sistemato comunque, grazie Shadow 125 Manuale
Originariamente inviato da Caponeto
Shadow 125 Manuale
In un paragrafo e' riportato: Il gioco verticale della catena non deve superare i 20-30mm. Mi sono basato su questo per aggiustarla. Perfetto, se il gioco è regolato come da manuale, non dovresti avere problemi ulteriori di caduta catena (sempre che non sia troppo consumata/allungata). Visto che il tuo freno posteriore. è comandato con un asta rigida, controlla anche la sua regolazione. Spostando un poco il perno della ruota (a causa della catena), l'astina potrebbe essere diventata troppo corta (o lunga), cambiando le prestazioni del freno stesso. Buon lavoro.
dal video sembrano 2-3 mm ti sei dimenticato uno zero
