Come da titolo chiedo a voi se posso montare la lampadina a led dietro , perché sabato mi si sono bruciate tre per le vibrazioni...io monto la lampada bi filamento lo stop rimane le posizioni saltano quasi subito , addirittura davo gas e vedevo vibrare il filamento fino al rompersi ..difetto storico . Ma veniamo a noi le posso montare ? Il mio impianto elettrico è uguale allXT 600-al tenerè....qui chi ci capisce http://www.srx600.net/technical/elecspec/elecspec0.php&heading=Electrical%20SpecsChe dite si può mettere ...????Che dite ????
Sono sicuro che Gusman c'è l'ha
se l'impianto NON è dotato di can bus,ed è un impianto cablato a fili montala pure. Se la monti con un can bus probabilmente salterà fuori l'allarme lampadina bruciata.
P.S. tieni presente che non saresti il primo al quale la lampadina a led prodotta chissà dove si rompe all'interno per le vibrazioni e fa corto. Portati dietro una lampadina convenzionale e uno o due fusibili
Originariamente inviato da doc elektrose l'impianto NON è dotato di can bus,ed è un impianto cablato a fili montala pure. Se la monti con un can bus probabilmente salterà fuori l'allarme lampadina bruciata.
P.S. tieni presente che non saresti il primo al quale la lampadina a led prodotta chissà dove si rompe all'interno per le vibrazioni e fa corto. Portati dietro una lampadina convenzionale e uno o due fusibili Scusa Doc ma non so che sia il can bus, l'impianto è cablato a fili , la spia lampadina bruciata???...non c'è sulla mia moto troppo vecchia , perciò penso che la posso montare, per le lampadine di ricambio ,certo sempre le porto dietro le lampadine.
Originariamente inviato da ais cafaisOriginariamente inviato da doc elektrose l'impianto NON è dotato di can bus,ed è un impianto cablato a fili montala pure. Se la monti con un can bus probabilmente salterà fuori l'allarme lampadina bruciata.
In buona sostanza significa che l'impianto elettrico è controllato da centralina, ma non'è il tuo caso
Ahi, ahi... si parte da una lampadina a led, poi il manubrio, poi lo scarico e TAH DAH! Ti ritrovi schiavo del cafè racerismo...
puoi sempre usare una lampada al carburo, detta anche all'acetilene
Originariamente inviato da DrManettaAhi, ahi... si parte da una lampadina a led, poi il manubrio, poi lo scarico e TAH DAH! Ti ritrovi schiavo del cafè racerismo... Già fatto ora sono al processo inverso ...tutta originale
Originariamente inviato da lumachinapuoi sempre usare una lampada al carburo, detta anche all'acetilene
 MMMMM...potrebbe essere interessante ...
Originariamente inviato da doc elektro[size=4]se l'impianto NON è dotato di can bus,ed è un impianto cablato a fili montala pure. Se la monti con un can bus probabilmente salterà fuori l'allarme lampadina bruciata.
adesso non per voler fare l'antipatico, ma se ha messo il link della sua moto dove è palese che è di 35 anni fa perchè fare tutta una premessa sul can bus ? a parte che ci sono le lampade led preddisposte per il can bus. mentre non ha detto l'unica cosa veramente importante, cioè che hanno una polarità da rispettare. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
a quanto pare questo mono yamaha ce l'ha per vizio a fare bruciare le lampadine posizione /stop, perchè anche il mio TT600E del 2000 le brucia spesso.. la lampadina faro onteriore invece no, è ancora l'originale.. avevo pensato anche io di mettere una P 21/5w led alla prossima bruciatura, la prova la faccio poi vedremo come va.. @ Nicola, si le lampadine led hanno bisogno di non invertire le fasi ma con le P21/5w non puoi sbagliare, la carcassa è il negativo, mentre i due contatti sotto sono per il positivo, uno per la posizione e l'altro per lo stop, non è possibile invertire le due utenze per via dei due pirulini sulla carcassa del bulbo che sono sfalzati proprio per evitare un montaggio scorretto. con le T10 classiche per le luci posizioni invece visto l'aggancio speculare se non va bisogna girarle proprio per rispettare la polarità.
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da doc elektrose l'impianto NON è dotato di can bus,ed è un impianto cablato a fili montala pure. Se la monti con un can bus probabilmente salterà fuori l'allarme lampadina bruciata.
mentre non ha detto l'unica cosa veramente importante, cioè che hanno una polarità da rispettare.[/i] Lo fa per risparmiare giga, non apre foto, link, allegati...etc.etc.
Originariamente inviato da Paso.a quanto pare questo mono yamaha ce l'ha per vizio a fare bruciare le lampadine posizione /stop, perchè anche il mio TT600E del 2000 le brucia spesso.. la lampadina faro onteriore invece no, è ancora l'originale.. avevo pensato anche io di mettere una P 21/5w led alla prossima bruciatura, la prova la faccio poi vedremo come va..
Anche il tuo mono.....maledette vibrazioni...
chissà come mai a me sul KLR che è mono le lampadine dietro fanno 4 o 5 anni...
Il motore è lo stesso , cambia la cilindrata che nel TT è di 595cc ,mentre la mia SRX è di 608cc , non sono sicuro dell'Albero a camma , cambiano i rapporti appunto del cambio nel mio sono più lunghi , come la corona ( nei tempi che furono la lanciai fino alla folle velocità di 175 km orari.  Credo ci sia anche un contralbero di bilanciamento , CONTROALBERO ALBERO MOTORE CRANKSHAFT  Il motore della KLR del doc vibra molto meno ,da quello che ricordo , pensa Paso che volevo montare proprio un motore di un TTe ,appunto per la messa in moto con il motorino di avviamento elettrico , ma il mio meccanico me lo sconsigliò perché dice che il mio è particolare e poi perde la sua originalità ,del mezzo ,( certo l'avrei conservato ) , dicendomi ci penso io te la sistemo io . infatti devo dire che la messa a punto e ottima e parte quasi sempre , al primo calcio , come ultima cosa mi ha montato la candela all'iridio  e devo dire che fa...
