aiutoooooooo Opzioni · Visualizza
Gennaro .cantalupo
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014 17:41:24
Iscritto: 21/09/2014
Non ancora,ho l influenza!! Appena mi passa torno a lavoro e vi terrò aggiornati!:-)
laledrifting
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014 20:29:41
Iscritto: 10/10/2012
Locazione: borgomanero (NO)
Originariamente inviato da Gennaro .cantalupo
azzzzz............non postare niente che ce la attacchicornuto
Gennaro .cantalupo
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014 21:20:09
Ahahahahahahahahahaahahahahahahaahahahaahhahahaq
menek62
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014 21:30:54
Iscritto: 08/12/2012
sì ho guardato facendo ponte praticamente escludendo il bulbo,in quel modo la ventola doveva comunque partire,invece niente.. :(
domande banali , 1 - hai acceso il quadro elettrico quando hai fatto il ponte ?
2- hai controllato la valvola termostatica " di solito è nel tubo del acqua che parte da sopra il radiatore e va nel serbatoio d'acqua , puo darsi che non si apre e che non funzioni tutto in il circuito del acqua
menek62
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014 21:31:02
2- hai controllato la valvola termostatica " di solito è nel tubo del acqua che parte da sopra il radiatore , puo darsi che non si apre e che non funzioni tutto in il circuito del acqua
Gennaro .cantalupo
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014 21:34:48
Controllato!l ha portata un mio amico nella sua officina e controllato che si aprisse!...ovviamente ho acceso il quadro...
menek62
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014 21:44:05
provo a sentire un amico domani sera , vediamo cosa mi dice a proposito ,se mai ti diro' sabato sera .
confuso ciao
Gennaro .cantalupo
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014 21:47:18
Grazie !mille,ricorda che è la ventola che nn parte,provata con corrente diretta e funziona!ma poi quando collego tutto,no!anche quando gli do io la massa nn va....nn so guarda le sto provando di tutti i colori....
menek62
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014 22:05:00
ok se fai il ponte e non parte dovrebbe essere la valvola termostatica , " cioè il bulbo va bene ok "
pero' c'è un altro dispositivo elettronico che rileva la temperatura del acqua motore e di solito si trova vicino alla testa ," scusa ma adesso non ricordo come si chiama " .puo' darsi che questo dispositivo non funziona e pertanto il rilevatore della temperatura non indica " non da l' input " che l' acqua è in ebollizione e cosi non parte tutto il sistema di raffreddamento ," cioè non so se mi sono spiegato bene " Domani chiedo ciao
menek62
Inviato: domenica 5 ottobre 2014 00:35:32
Ciao ho chiesto e.... <come diceva laledrifting probabilmente c'è um filo interroto da qualche parte
menek62
Inviato: domenica 5 ottobre 2014 00:35:34
Ciao hai controllato se c'è un fusibile bruciato confuso . ciao
