Iscritto: 31/08/2023
Salve finalmente sono un possessore di Triumph ed ora devo acquistare l'abbigliamento adatto, ciò mi porta a porvi(mi) 2 domande: 1) essendo miope ho l'obbligo di lenti alla guida e per praticità pensavo di prendere i "Bertoni P366FTA" (https://www.shopbertoni.com/p366fta&product_name=) Esperienze e consigli? 2) Il casco ho letto che è più sicuro quello integrale rispetto al modulare ma sempre per paticità di indossare gli occhiali, versatilità e anche per un fattore estetico pensavo di prendere il modulare. Cosa ne pensate? Grazie per le risposte.
per la seconda la risposta che mi viene e' :i soldi sono tuoi.per la prima:vai in un negozio ben fornito e provali,poi prendi quello cheti fa toglire e mettere gli occhiali piu' comodamente (problema che non si pone per il modulare)
Purtroppo da un paio d'anni per la guida ho l'obbligo degli occhiali ed uso un casco da enduro-stradale quindi mentoniera fissa, ho scelto una montatura "fine" con le bacchette quasi dritte all'altezza delle orecchie, non ho alcun problema a infilare gli occhiali col casco indossato,
solo un consiglio che avevo recepito da amici motociclisti che usano gli occhiali da una vita, in moto bisognerebbe usare lenti fisse, in quanto le progressive hanno il limite di essere sfuocate nei bordi laterali obbligandoti a ruotare la testa per mettere a fuoco, mentre le lenti fisse aiutano ad avere un buon "colpo d'occhio" laterale mentre si guida
per il modello che hai linkato non comprendo bene l'utilità pratica ...
Originariamente inviato da igor.verzelletti@gmail.comSalve finalmente sono un possessore di Triumph ed ora devo acquistare l'abbigliamento adatto, ciò mi porta a porvi(mi) 2 domande: 1) essendo miope ho l'obbligo di lenti alla guida e per praticità pensavo di prendere i "Bertoni P366FTA" (https://www.shopbertoni.com/p366fta&product_name=) Esperienze e consigli? ma questi cosa c'entrano con degli occhiali da vista graduati?  sono da sole polarizzati+fotocromatici fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
aspetta un po' che questa la voglio capire:Igor,gli occhiali che hai nominato sono quelli che ha postato Nicola? Se si',ci vuoi mettere le lenti da vista? se nuovamente la risposta e' positiva,sei a cavallo,mi sembrano avvolgenti e forse riesci a mettere l'integrale senza toglierli e metterli,in caso contrario resta il modulare(come comodita').infine ti dico una cosa che ,se gia' sai ,puoi saltare:guarda che la mentoniera di un modulare da pochi soldi (200/300) e' un pezzo di plastica ,mica di fibra di carbonio (guarda i shoei  ).Ergo,a parita' di caduta di salta un dente invece di tre (se hai un Jet).Che se te lo dice uno che in estate gira in sandali e canotta anche se deve andare da Padova a Lavarone ci puoi credere.
Originariamente inviato da beciuaspetta un po' che questa la voglio capire:Igor,gli occhiali che hai nominato sono quelli che ha postato Nicola? Se si',ci vuoi mettere le lenti da vista? se nuovamente la risposta e' positiva,sei a cavallo,mi sembrano avvolgenti e forse riesci a mettere l'integrale senza toglierli e metterli a parte che prendere quelli solo per riutilizzarne la montatura sarebbe uno spreco, hanno una curvatura della lente che riprodurla per dei graduati costerebbe come la moto. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da beciuaspetta un po' che questa la voglio capire:Igor,gli occhiali che hai nominato sono quelli che ha postato Nicola? Se si',ci vuoi mettere le lenti da vista? se nuovamente la risposta e' positiva,sei a cavallo,mi sembrano avvolgenti e forse riesci a mettere l'integrale senza toglierli e metterli
a parte che prendere quelli solo per riutilizzarne la montatura sarebbe uno spreco, hanno una curvatura della lente che riprodurla per dei graduati costerebbe come la moto. non ci avevo pensato,bravo.
Originariamente inviato da beciuaspetta un po' che questa la voglio capire:Igor,gli occhiali che hai nominato sono quelli che ha postato Nicola? Se si',ci vuoi mettere le lenti da vista? se nuovamente la risposta e' positiva,sei a cavallo,mi sembrano avvolgenti e forse riesci a mettere l'integrale senza toglierli e metterli,in caso contrario resta il modulare(come comodita').infine ti dico una cosa che ,se gia' sai ,puoi saltare:guarda che la mentoniera di un modulare da pochi soldi (200/300) e' un pezzo di plastica ,mica di fibra di carbonio (guarda i shoei ).Ergo,a parita' di caduta di salta un dente invece di tre (se hai un Jet).Che se te lo dice uno che in estate gira in sandali e canotta anche se deve andare da Padova a Lavarone ci puoi credere. gli occhiali son quelli. hanno lenti fotocromatiche e polarizzate ed all'interno hanno la possibilità di montare un clip con lenti da vista da far fare all'ottico.
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da igor.verzelletti@gmail.comSalve finalmente sono un possessore di Triumph ed ora devo acquistare l'abbigliamento adatto, ciò mi porta a porvi(mi) 2 domande: 1) essendo miope ho l'obbligo di lenti alla guida e per praticità pensavo di prendere i "Bertoni P366FTA" (https://www.shopbertoni.com/p366fta&product_name=) Esperienze e consigli?
 sono da sole polarizzati+fotocromatici che all'interno montano lenti da vista separate
Originariamente inviato da igor.verzelletti@gmail.comOriginariamente inviato da beciuaspetta un po' che questa la voglio capire:Igor,gli occhiali che hai nominato sono quelli che ha postato Nicola? Se si',ci vuoi mettere le lenti da vista? se nuovamente la risposta e' positiva,sei a cavallo,mi sembrano avvolgenti e forse riesci a mettere l'integrale senza toglierli e metterli,in caso contrario resta il modulare(come comodita').infine ti dico una cosa che ,se gia' sai ,puoi saltare:guarda che la mentoniera di un modulare da pochi soldi (200/300) e' un pezzo di plastica ,mica di fibra di carbonio (guarda i shoei  ).Ergo,a parita' di caduta di salta un dente invece di tre (se hai un Jet).Che se te lo dice uno che in estate gira in sandali e canotta anche se deve andare da Padova a Lavarone ci puoi credere.
A posto.buona strada
Continuo a non capire il senso pratico i caschi hanno visiere che vanno da quelle tipo "Coop" a quelle da "astronauta", visierine da sole incorporate ...
Originariamente inviato da andrea.matteo Continuo a non capire il senso pratico
ha detto tutto Nicola ,se il nostro amico puo' far prendere un bel soldino al suo ottico per delle lenti su misura siamo tutti contenti
lascia perdere. fatti un paio di occhiali apposta da usare in moto fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Iscritto: 07/07/2025
Ciao! Anch’io porto gli occhiali e ti capisco benissimo: la scelta del casco giusto fa davvero la differenza. Personalmente ho trovato più comodo un integrale classico con imbottiture non troppo spesse nella zona delle tempie, ma capisco chi preferisce il modulare per la praticità. L’unica cosa davvero importante è provarlo di persona, magari portandoti dietro proprio gli occhiali che usi di solito: ogni casco calza in modo diverso e solo così puoi capire se ti senti a tuo agio. Anche la montatura degli occhiali incide molto, alcune si infilano meglio di altre.
