Iscritto: 28/05/2015
Ciao a tutti.Vorrei mettere un 70cc su un MBK Booster che monta un minarelli 50cc verticale.Che pezzi mi consigliate su una modifica base-intermedia?Grazie
Mah....elaborazione base,intermedia,feroce sono concetti astratti e secondo me sbagliati. Io cercherei un kit DR,lo monterei col carburatore e la marmitta originale. Ovviamente ricarburando se serve. Il booster ha qualche annetto già sulle spalle e vorrei evitare che il tuo post prossimo sia "l'albero motore mi ha mollato" Quanti km hai percorso finora on quel banco?
Non ricordo aspirazione lamellare??? Se si ............  puo giocare con le lamelle....
Mi sembra intorno ai 20mila km... Sono da poco in questo settore...riguardo l'aspirazione lamellare intendi il pacco lamellare? :D
Iscritto: 15/02/2007 Locazione: LO
Trova un kit (dr-Top-Polini-Malossi) in ghisa con diametro maggiorato (47 mm) doppia fascia, al max con testa ad alta compressione, per quanto riguarda le lamelle, se necessario sono già presenti nel kit . Per il resto lascia tutto com'è, per la carburazione se troppo magra (non credo) metti il getto del max 5 punti in più.
