Iscritto: 09/03/2009 Locazione: Potenza
beh proprio a mano non è del tutto serrato! altrimenti anche le candele lo sarebbero (necessitano di minor forza)
Originariamente inviato da baccoibizabeh proprio a mano non è del tutto serrato! altrimenti anche le candele lo sarebbero (necessitano di minor forza)
Che connubio hanno le candele con il filtro olio ? Hai mai letto le istruzioni nella scatola del filtro olio ?
le candele hanno un serraggio ottimale nel range 10-15 N*m, mentre il filtro dell'olio ai 17 N*m, quindi anche le candele le serri per mano?
Originariamente inviato da Robi38 Il filtro si serra con le mani, dopo aver oliato la guarnizione.[/size][/i]
perchè ho detto "... è messo scomodo.." secondo te? ormai nemmeno più nelle auto si trovan i filtri che si riescono ad impugnare! Quote:e candele hanno un serraggio ottimale nel range 10-15 N*m, mentre il filtro dell'olio ai 17 N*m, quindi anche le candele le serri per mano? ù si tratta di coppie, impugnare e far forza su un filtro di diametro 7/8cm è molto diverso che farlo con una candela. i filtri comodi si riescono a stringere a mano, a me n capitarono alcuni che avevano anche delle tacche sul bordo che facevan da riferimento per il giusto serraggio. firmato il reka
Mah........chiave dinamometrica solo ed esclusivamente nel rimontaggio dei motori.
anche ciclistica e freni....
io la piastra forcella non la stringerei a mano ad esempio.
Originariamente inviato da rekaanche ciclistica e freni....
Con un martello di gomma si
Originariamente inviato da baccoibizacerto, non hai mai visto una di queste?
il modo c'è mai viste, chiedo venia, cmq sapevo che bastava stringere a mano... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
