Kymco Agility 150i RS16 consumo Opzioni · Visualizza
nedo1926
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 15:00:55
Iscritto: 12/12/2018
Premesso che
- lo sputer lo uso solo in Milano
- peso 100kgx x190cm
- non ho il parabrezza
- non sono solito a spalancare il gas
- uso abbigliamento tecnico (quindi probabile effetto vela)
- le gomme sono alla pressione corretta
La casa lo da per 36km/l………………come mai io non vado oltre i 28km/l.
Il vs consumo ???
AisCafais
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 15:13:07
Originariamente inviato da nedo1926
Premesso che
Il vs consumo ???
Caro Nedo, credo che il tuo peso e la tua stazza influenzi il consumo ( comunque e meglio essere amico tuomi inchino avanti a lei ), forse la risposta stà nella prima domanda, facendo solo traffico cittadino o meglio partenze ,frenate ,ripartenze e rifrenate,il consumo credo si sfalza un po', proverei ad fare un tratto a gas fisso non a 200 all'ora, ma a velocità costante forse li vedremo il consumo reale.
Piccolo dubbio???
Sei il Moralizzatore sotto nuovo nome???ha ha ha ha ha ha ha ha ha
nedo1926
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 15:18:54
ciao AIS grazie per il contributo.
immagino anch'io che la città,il peso non aiutano MA così tanta differenza la trovo un pò imbarazzante.
il tuo test dici di farlo in città ?
Non so chi sia Il Moralizzatore, e cmq non sono io.
AisCafais
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 15:36:52
Nella parte finale ironizzavo, chiaramente.
Il test lo farei fuori città,dove si può tenere una velocità costante tipo 60km,o 80 km per un tot di km, è si il consumo è abbastanza alto, comunque aspetta che sicuramente qualcuno più ferrato nei calcoli del sottoscritto ci sarà, ti dirà come magari farlo al meglio. ti offro un drink
Vimoralizzo!
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 15:42:21
Iscritto: 10/04/2018
Visto che sono stato chiamato in causa...
A me sembra un consumo già molto basso. Considera che il consumo dichiarato dalla casa è ottenuto in condizioni di marcia, di tempo, di strade, di pilota praticamente surreali, a cui poi si aggiunge una quota di balle.
Con la tua stazza, un mezzo leggero e di piccola cilindrata lavora praticamente il doppio di quanto non faccia durante i test. Togli la componente di menzogna e...voilat.
nedo1926
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 15:50:37
............ecco ora tocca mettermi a dieta boh
luciopx
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 15:54:03
Iscritto: 10/08/2009
Locazione: trento
Ormai si sa che i consumi dichiarati dalle case, sono balle colossali...certo che per un 150, anche se a ciclo urbano, 28kml sono veramente pochi. Credo che una honda cb500x, consumi uguale.
driassa
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 16:23:03
Iscritto: 28/11/2017
Peso 70n kg vestito e con la Vespa 300 sono fra i 20 ed i 25.
nedo1926
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 16:29:49
.......30kg in meno ma 150cc in più....forse tu consumi di più di me in proporzione.
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 16:56:08
Non ho mai fatto bene i conti ma a spanna con il mio SH300 sono poco sopra i 20km/l.
Tutti in città, parabrezza e polso pesante, poi metti che sfioro la piòtta(100kg)Whistle
driassa
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 17:05:04
Appunto per dire che i tuoi consumi con i tuoi parametri sono nella norma.
scrigni.scrusugni
Inviato: giovedì 4 aprile 2019 18:12:08
Iscritto: 20/09/2015
Agility 200 R16+, motore identico, cilindro e pistone di pochi millimetri più grandi nel diametro ma stessa corsa (stesso albero motore, stesso tutto il resto).
In città centro e collina sali scendi tutta curve a gomito e zero rettilinei, uso tutti i giorni, 25 km/litro reali.
Autostrada max 80 km/h + extraurbano tra i 60 e gli 80 km/h, 34 km/litro reali.
Solo autostrada tra i 70 e gli 80 km/ora (motore con 600 km di vita e temperatura dell'aria tra zero e 5 gradi), 30 km/litro reali.
Il tutto sempre con parabrezza Givi.
Peso 70 kg e tutti i consumi sono monitorati con App Il Pieno2 (android), che vi consiglio!
nedo1926
Inviato: venerdì 5 aprile 2019 10:36:33
Bene
Ringrazio tutti per le risposte.
A questo punto mi sembra che 28kml sia un risultato , alla luce di tutte le variabili esposte, piu che soddisfacente.
Perdessi 10kg forse arrivo a fare i 30…………..però come dite a RM…………..ESTICAZZI ???
@scrigni
Grazie per report e la segnalazione.
Adesso la cerco e magari la installo.
