Problema, come far provare il casco (il 1° della sua vita) alla morosa dotata di chioma mooooolto luuuunga? Capelli raccolti dentro- capelli fuori- trecce? L'unica che può darmi una risposta al momento è Sun, ma ogni suggerimento è accolto a mente aperta.
Io ho i capelli lunghia metà schiena,li lego con un elastico (si fatica seriamente a trovrali blu,marroni,grigi o neri) e poi la coda che ne consegue la faccio penzolare. Resta il discorso che oltre i 70 frusti la faccia del passeggero. Visto che il passeggero è colui/colei che li ha lunghi consiglio di metterli dentro alla giacca per questi 3 motivi -Si evitano i dredd involontari perchè i capelli sbatacchiano -Si evita che i capelli diventino "odour de gasoline" per la tubolenza e il puzzo dei gas di scarico -Si eviti l'impigliamento accidentale. Qualunque cosa che sporge più di 20 cm è a rischio
C'è poi il problema "estetico" una chioma sfuggente lascia "trasparire" il sesso del portatore. tieni comunque conto che il cattivo odore dei capelli va di pari passo con i km fatti. Se li tieni fuori puzzano di motore,se li tieni dentro di altri odori (in primis quello di sudore)
Trecce ... almeno mia moglie usa questa "acconciatura" ... io non ho di questi problemi
Per ora grazie, ma....... DOC con i capelli come li metti tu, il casco anche se ben allacciato, forzandolo leggermente in avanti non tende a sfilarsi?
Iscritto: 28/04/2003
ho smesso di avere il problema di dove mettere i capelli da tanti anni ormai ... non esiste modo migliore per vivere il tempo che ci è concesso ... e se ancora non lo avete capito ... beh, lasciate perdere, non lo capirete mai ! Motociclisti ... strana, meravigliosa gente!
Non noto grandi differenze,e non ho mai fatto prove "di sforzo" .Tieni presente che i capelli maschili molto difficilmente saranno voluminosi come quelli femminili.
Iscritto: 27/02/2010 Locazione: PR
Originariamente inviato da doc elektroTieni presente che i capelli maschili molto difficilmente saranno voluminosi come quelli femminili. già.. io ho risolto tagliandoli all'altezza delle spalle (prima o poi ricresceranno ), il codino che ne esce è così piccolo che non può annodarsi ne frustare.
La mano destra non sa quello che fa la sinistra
Originariamente inviato da bymaxxProblema, come far provare il casco (il 1° della sua vita) alla morosa dotata di chioma mooooolto luuuunga? Capelli raccolti dentro- capelli fuori- trecce? L'unica che può darmi una risposta al momento è Sun, ma ogni suggerimento è accolto a mente aperta. la soluzione migliore è la treccia e cmq vanno sempre infilati nel giubbotto se sono davvero lunghi... raccoglierli dentro al casco puoi farlo dopo, ma per la prova/taglia, potrebbe condurre ad una scelta errata... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
Certo che è curioso che un consiglio chiesto da una donna per mio tramite raccolga consigli, preziosi, da maschietti.
Originariamente inviato da bymaxxCerto che è curioso che un consiglio chiesto da una donna per mio tramite raccolga consigli, preziosi, da maschietti. è semplice da spiegare, quando porti donne diverse o la stessa, ti stresseranno per i capelli al vento che poi fanno i "nodi", percui impari presto i trucchi del mestiere, pensa che nel bauletto ho sempre un elastico per capelli... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
