Caricabatterie Opzioni · Visualizza
pigsurfnero
Inviato: mercoledì 20 aprile 2011 09:47:15
Iscritto: 19/04/2005
Posso attaccare in carica due batterie allo stesso caricabatterie a goccia ? Succede qualcosa di grave o al massimo non è sufficientemente potente per caricarle ?
Dottorelectro daie tocca a te ! .-)
Robi38
Inviato: mercoledì 20 aprile 2011 10:40:53
Iscritto: 20/08/2005
Locazione: VI
Si può fare, più lenta si carica la batteria, meglio è.
Inviato: mercoledì 20 aprile 2011 17:51:35
Le batterie delle moto sono da caricare a tensione costante,quindi se sono dello stesso tipo (12 volt tutte due a gel oppure due a tappi a tappi) PUOI caricarle con un unico carica batterie,ricoradndoti che: il TEMPO DI CARICA sarà estremamente più lungo,ti faccio un esempio: Batteria HD 19 AH a tappi + Batteria KLR 14 ah a tappi le metti in parallelo (+ con + e - con - ) e carichi . Se il tuo carica batterie ogni ora eroga 1,25 A fai il calcolo: 33 AH ci andranno ALMENO 26,5 ORE In pratica considera il 30 % in + perchè la carica verso la fine và più piano per la minore differenza di potenziale. La carica può definirsi SUFFICIENTE all'avviameno quando ci sono 14,4 volt per almeno un ora. La carica può definirsi completa quando l'assorbimento scende quasi a zero
Inviato: mercoledì 20 aprile 2011 18:01:25
mai vista una arrivare a quel voltaggio. Ma neanche i 14.
e ne ho preparate e montate a decine.
Inviato: mercoledì 20 aprile 2011 18:16:58
il 100% della carica si ottiene a quella tensione in teoria a 13,8 hai già il 75 % è la massima tensione ammessa per la carica al 100% oltre si va in sovraccarica. Sono 2,4 volt per elemento a regime massimo di carica e 2,7 volt per elemento per riumuovere la solfatazione. sappi che i valori sono per quelle con i tappi,Quelle in gel massimo 13,8. Se vai oltre la tensione ammessa ottieni la cosiddetta elettrolisi secondaria che porta alla lunga all'essicazione dell'elettrolito (acqua e acido) quindi aumenta la concentrazione dell'acido e la batteria dura MOLTO meno. ATTENZIONE in caso di elettrolisi secondaria si sviluppa idrogeno,che non ha un buon carattere
pigsurfnero
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 12:37:20
Grazie Doc. Sei veramente un punto di riferimento elettrico :-) . Non ho problemi di tempo . Anzi. Ho due caricabatterie buoni (a goccia) e almeno due batterie uguali pertanto potrei procedere al collegamento. Grazioe ancora.
RedAce
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 13:51:29
Iscritto: 02/07/2004
Approfitto per chiedere: come mai a fari spenti quando freno mi si illumina la strumentazione come se i fari fossero accesi? Può dipendere perchè non ho la lampadina di posizione anteriore montata? Può centrare col fatto che non riesco a far funzionare la freccia posteriore destra nonostante abbia cambiato due gemme?
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 14:04:11
Se si illumina la strumentazione uando freni possono esserci tre cause
- ritorno i tensione a causa della mancata massa del fanale dietro,la corrente passa attraceso il filamento dello stop,passa attraverso quello della posizione e raggiunge il cavo delle luci di posizione . Posizione e stop dietro vanno corettamente? Capitava sugli elefant 750 che a causa della cottura del portalampade ceniva a mancare il collegameno di massa. In tal caso lo stop lo avevi con filamento da 5 w e a luci accese spariva.
- Massa interrotta sula fanaleria,quindi la tensione non potendo tornare al negativo per chiudere il circuito sceglie la strada più breve.
-Allentamento o bruciatura di uno dei cavi. Il fatto che manci la posizione ant è accidentale o voluto?
fender1959
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 14:05:24
Iscritto: 03/09/2001
Locazione: MI
scusate l'ignoranza...... ma che e' un caricabatterie "a goccia"???????
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 14:14:42
Un caricabatterie "a goccia" un piccolo trasformatore con controllo di tensione interno.è la versione portatile e non di marca di questo
http://speedsupplies.com/accessorylistingdetailpurch.asp?item=39797
e a differenza dei "comuni" caricabatterie elettromeccanici utilizza una regolazione "a commutazione" al posto della tecnologia convenzionale del trasformatore a lamierini. E solo UNO dei tanti modi possibili per caricare una batteria. Ovvio che la velocità è quella che è,con un bel trasformatore da 300 VA hai tutta un altra velocità . Può sembrare strano ma spesso con un caricabatterie potente e mal regolato NON carichi bene una batteria,infatti quelli "con avviamento" mi fanno storcere il naso. Io ne ho uno autocostruito a diodi SCR che può essere regolato da 0,5 a 40 A!
RedAce
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 14:20:16
Posizione e stop funzionano. La lampadina della posizione anteriore manca per caso, nel senso che non ho ancora provveduto a metterne una. Che posso fare? Metto la lampadina e vedo se tutto funziona? E se il problema restasse?
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 14:22:41
Cambia la lampadina anteriore e poi piazza un tester con un capo a massa (alternativamente) sui due fili della freccia che non va,ottieni zero volt? La moto qual'è?
RedAce
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 14:31:19
La moto è il mio Monster 620 del 2003. Cosa vuol dire "un capo a massa alternativamente sui due fili della freccia che non va"? Perdonami ma sono assolutamente ignorante.
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 14:45:19
Allora vediamo si mi ricordo,se smonti il vetro del fanale dietro e il rifrangente finto-alluminio dovresti avere 5 fili,un blu che è la massa di faro post e frecce,un giallo e un verde che portano stop e posizione al fanale dietro e un paio di fili (di cui uno è azzurro ) che fanno freccia ds e sin. Se smonti il "becco" nero di plastica sotto al fanale dovresti trovare una giunta che alimenta anche la luce targa. Se prendi il tester e accendi la freccia dal lato dove non va dietro devi controllare se su uno dei due fili della freccia arriva la tensione perchè potrebbe mancare la massa. Se la tua moto è più nuova la massa è nera e va al fanale dietro e a ciascuna delle frecce. Dovresti avere un connettore bianco in plastica con tutti i fili sotto la sella in zona passeggero
fender1959
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 14:50:48
Locazione: MI
ah, grazie. ma puo' essere utilizzato anche come mantenitore di carica?
io uso ta tempo il mantenitore di carica e le mie batterie si trovano benissimo.
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 15:00:25
E' un manitenitore come anche i caricabatterie fanno da mantenitore,quello cha cambia è il guscio esterno più massiccio e l'assenza di spigoli,poi che usino un circuito swicting,un sistema a transistor o una PORCATA di LM 317 o 337 il risultato è lo stesso,purtroppo con la lingua italiana dovremmo scrivere "caricabatteria a basso amperaggio a tensione costante" ma non te lo compra nessuno...se scrivi "battery tender" li vendi tutti. Il principio è quello di erogare una tensione massima di 14,4 volt e una corrente regolata in modo da non generare sovraccarichi. Il migliore è l'optimate pro - s ma tanti altri vanno ugualmente bene. In teoria se ti fai un circuitino con un 7815 e una manciata di componenti lo puoi fare anche tu.
RedAce
Inviato: venerdì 22 aprile 2011 17:05:39
Grazie, ci lavoreró. Sei davvero molto esperto!
pigsurfnero
Inviato: martedì 26 aprile 2011 12:22:05
........ Sei davvero molto esperto![/size][/i]
Davvero Docelectro ! Sei esperto e disponibile. Grazie.
