Tensionamento catena - dado perno posteriore - Opzioni · Visualizza
Train/Train
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 09:10:27
Iscritto: 30/09/2011
Locazione: Bovisio-Masciago (MB)
Buongiorno a tutti,
ieri ho tensionato la catena, probabilmente è normale un assestamento dopo il cambio dell'intero kit anche dopo pochi km..
comunque, la domanda è questa:
è normale che il dado del perno ruota posteriore sia serrato quasi ''a morte''??
io non sono deboluccio, sono abituato a usare la forza e di dadi serrati ne ho visti tanti, ma su questo dado mi ci sono dovuto buttare sopra con tutti i miei quasi 100 kg per svitarlo, con una leva davvero consistente.
è pericoloso usare tutta quella forza, perchè se la chiave a tubo fuoriesce si danneggia il dado e ci si può anche fare male.
il dado si serra anche durante la guida? cioè, è uno di quei dadi che si stringe mentre la ruota gira?
dopo aver tensionato la catena ho riavvitato il dado con la chiave a tubo a mano facendo leva, l'ho avvitato forte, ma a mano non si può serrarlo così forte come era prima.
stasera passo dal mecca, visto che è la prima volta meglio che ci dia un'occhiata lui prima di fare qualche cappellata.
comunque non è così immediato tensionare perfettamente una catena....quando stringi con la 30 il dado, la catena si tende ulteriormente, quindi devi risvitare e regolare nuovamente andando un po' a occhio.
baccoibiza
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 09:22:19
Iscritto: 09/03/2009
Locazione: Potenza
dai un'occhiata al libretto di uso e manutenzione, c'è sicuramente scritta la coppia di serraggio del perno (a me è di 115N*m, è come mettere 30Kg su un'asta di 40cm).
non penso proprio che il dado si avviti con il girare della ruota. se lo fa, c'è qualche problema.
RedAce
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 09:41:49
Iscritto: 02/07/2004
È molto probabile che l'abbiano serrato con una pistola da gommista. Serra bene, ma non a morte.
Train/Train
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 09:42:32
la coppia sul perno è 72 nm
stasera vediamo cosa mi dice il meccanico, l'ha stretto lui, ma mi sembra strano che l'abbia stretto così tanto, perchè lui stesso mi ha detto di non esagerare troppo a stringere il dado.
non può essere che sia come i dadi delle auto? che tendono a stringersi mentre guidi?
il franz
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 10:01:47
Iscritto: 24/10/2000
Locazione: Sesto San Giovanni
In Ducati temono le vibrazioni e nel dubbio esagerano a serrare le viti.
In ogni caso a volte con le pistole ad aria si riescono a dare coppie di serraggio eccessive senza accorgersene, ma non credo che le usano per il perno ruota.
Generalmente le usano i gommisti per smollare e avvitare le pinze freno.
Per smollare una brugola delle pinze freno anteriori chiuse in questo modo ho alzato l'RT dal cavalletto e a momeni mi cadeva.
Se la coppia è 72 NM (mi sembra poca) basta che dai 35/40 kg su una leva di 20 cm (presa in estrenità ovvio).
R1250RT - 70.000 km
baccoibiza
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 10:03:58
Locazione: Potenza
se può tornarti utile, 72N*m equivalgono a 18,35Kg all'estremità di un'asta di 40cm in posizione orizzontale.
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 10:11:05
a volte mi sembrate troppo "sofisticati"...
mi spiego meglio per non offendere nessuno:
chiaro che se viene data una coppia di serraggio sarebbe bene rispettarla, ma a stringere a "mano" senza dinamometrica (ce ne vorrebbero almeno 2 per la moto e costano un botto) non è mai morto nessuno, si stringe bene a manon libera e basta, ogni tanto si controlla, oppure come faccio io prima di stringere metto sempre quell'adesivo blu sulla filettatura (serrafiletti)
ego1470@gmail.com
Train/Train
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 10:45:34
davvero? il frenafiletti lo uso al lavoro, per le vibrazioni è favoloso, peccato che lascia un po' di pasta sul filetto, ma è un prodotto eccezionale per le vibrazioni.
io uso quello oleocompatibile, che attecchisce anche in presenza di olio o grasso!
pensate che sul manuale, prima di stringere il dado del perno ruota ti consigliano di passare del grasso sul filetto consigliando marca e tipo contrariato ...... mah....a meno che questo grasso non sia fatto apposta, mi pare strano mettere un grasso su un filetto di quel tipo, comunque sul filetto non si dovrebbe mai mettere del grasso se subisce vibrazioni.
l'idea del frenafiletti non è male, in questo modo si può stringere anche un po' meno.
io alla fine ieri ho stretto di brutto, anche se sicuramente non come era prima.
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 11:07:28
vale la tua esperienza con le viti da legno o da ferro, devi "sentire" il limite...e vai sereno
il grasso si mette per non far fare la ruggine con l'acqua e per far si che si possa sempre svitare corretamente
ego1470@gmail.com
reka
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 11:13:43
Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
il frenafiletti mettetelo solo dove c'era!
è riportato anche sui manuali d'officina se va messo o se addirittura va lubrificato, mica è una vaccata
le viti originali per le pastiglie e i dischi le vendono già con il frenafiletti.
sul perno forcellone mi sebra un po' una strzt.. oltretutto i dadi son quasi sempre autobloccanti.
Train/Train
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 11:14:02
penso sia un grasso specifico però, perchè comunque il grasso è una sostanza scivolosa, e che rimane scivolosa per un tempo lunghissimo, e su un dado soggetto a vibrazione per esperienza non lo metterei, ma sarà sicuramnete specifico.
baccoibiza
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 12:58:27
Locazione: Potenza
il mio non era un suggerimento fiscale, quanto il metodo per individuare il serraggio suggerito dalla casa, e confrontarlo con quelli fatti ora e in precedenza di grande forza.
bymaxx
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 14:25:52
Iscritto: 24/02/2009
Locazione: vigevano e pavia
Hai controllato che non si sia rovinato il filetto? Ho visto cose da meccanici "ghe pensi mi..." da far accapponare la pelle
Train/Train
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 15:12:44
Originariamente inviato da bymaxx
se parliamo di moto in generale ne so pochissimo, se parliamo di serrare bene un dado non ho problemi, dopo 20 anni che lavoro il ferro anche con compiti di riparazione meccanica so quando fermarmi prima di spanare un filetto.il saggio dice e ammonisce
ma sul dado in questione non esiste nessuno (a meno di qualche recordman) che possa stringere così tanto da far danni al filetto.
l'unico rischio è lasciare fuoriuscire leggermente la bussola mentre si è sotto sforzo nel tentativo di svitare e spanare la testa del dado, ma rovinare il filetto no, sfido chiunque a riuscirci con le sole mani. magico
MIRANDA4833
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2012 16:06:30
Iscritto: 05/11/2011
Locazione: mantova
meglio che sia stretto bene piuttosto che correre rischi cmq di solito ha il fermo per evitare che si sviti .fidati nn si rovina niente anche se superi la coppia di serraggio nn riesci a sfilettarlo !sono filettature molto resistenti fatte apposta.devi stare attento se la filettatura è di alluminio allora si che devi rispettare la coppia di serraggio.
Inviato: giovedì 5 gennaio 2012 07:49:34
Occorre solo un pò di sensibilità meccanica,oltretutto su certe moto (i softail) se chiudi eccessivamente fai durare molto meno i cuscinetti. Ma quello è dovuto a un dimensionamento al pelo di tutto il sistema (e a un certo sovraccarico dovuto al peso eccessivo).
Essendoci il fermo (nel 99 % delle moto giapponesi e nel 70 % delle altre ) è abbastanza difficile che si sviti. Per quanto riguarda il frenafiletti non l'ho mai usato,però controllo sempre che sia il dado che il filettato del perno siano perfettamente puliti.
Inviato: giovedì 5 gennaio 2012 10:42:39
Originariamente inviato da Train/Train
piccolo trucco che non costa nulla e funziona davvero...
quando stringi fai un puntino con un pennarello indelebile (lo fa il mio mecccanico) e controlli se si sposta...
normalmente me li mette sui bulloni delle pinze e sul dado del forcellone ciao
ego1470@gmail.com
Train/Train
Inviato: giovedì 5 gennaio 2012 12:18:27
li ho anche io su dischi e pinze.
bravo! aggiungo anche due puntini sul perno.
ieri il meccanico mi ha detto che in tanti anni non gli è mai successo e non ha mai sentito dire che un dado del perno si sia smollato.
meglio così, ma un puntino col pennarello non costa davvero nulla.
beciu
Inviato: lunedì 9 gennaio 2012 11:31:18
Iscritto: 02/03/2010
Locazione: torreglia (pd)
O che il meccanico e' un forzuto da fiera paesanabanana
Inviato: lunedì 9 gennaio 2012 12:32:54
ho controllato i nottolini per la tua moto, se hai il monobraccio posteriore non esistono in quanto devi usare l'alza moto con perno centrale.
ego1470@gmail.com
