senza olio motore... Opzioni · Visualizza
brevun
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 07:47:56
Iscritto: 04/05/2011
ieri sera ho verificato il livello dell'olio della mia guzzi breva 750 e mi sono accorto che era ben al di sotto del livello minimo sull'astina. la spia rossa dell'olio non si è mai comunque accesa. oggi ovviamente effettuerò il rabbocco! mi chiedo se avere circolato con poco olio potrebbe avere danneggiato il motore. cosa dite?
il franz
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 09:16:16
Iscritto: 24/10/2000
Locazione: Sesto San Giovanni
No di certo se non si è accesa la spia.
Ma anche se si fosse accesa per qualche istante ogni tanto non ci sarebbero problemi.
R1250RT - 70.000 km
reka
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 09:53:00
Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
però per curiosità facci sapere quanto olio dovrai aggiungere per arrivare a livello.
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 10:30:25
Originariamente inviato da il franz
sperando che spia funzionasse :-)
Robi38
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 10:35:44
Iscritto: 20/08/2005
Locazione: VI
Sicuramente, non ha fatto bene circolare con l' olio motore sotto il minimo.
La spia indica la pressione dell' olio, e non il livello.
Consiglio di controllare il livello dell' olio più frequentemente e possibilmente tenerlo un pò sotto il livello massimo.
brevun
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 15:15:00
azz... spero non sia successo niente di grave....
ma le vostre moto "mangiano" un'pò d'olio?
roby1098
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 15:50:54
Iscritto: 28/01/2008
Locazione: SP
ciao, per levarti ogni dubbio, controlla che quando giri il quadro a motore spento la spia sia accesa, per il resto su un motore raffreddato ad aria ed olio di vecchia concezione (senza offesa) un consumo ci stà, dipende quanti km ci hai fatto dall' ultimo tagliando, quando la accendi a freddo fuma?
brevun
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 17:10:53
La spia dell'olio funziona, quando giro il quadro si illumina.
A freddo non fuma per niente. Da fine marzo, quando l'ho acquistata, ho fatto circa 5000 km.
Mi viene il sospetto che il meccanico che la teneva in conto vendita non ha effettuato il cambio d'olio e non ha nemmeno controllato i livelli!! 'sto disgraziato!
roby1098
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 17:13:01
Locazione: SP
allora tutto ok vedrai che hai ragione tu sul meccanicodisaccordo
brevun
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 18:01:01
che nervoso accidenti!!! come posso sapere se il motore ha riportato danni? mi sembra che la moto abbia sempre funzionato correttamente...
roby1098
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 18:07:47
Locazione: SP
Originariamente inviato da mxk
la moto no ha riportato danni se la spia della pressione olio non si è mai accesa, sino a che la stecca segna l'olio il pescante lavora quindi stai tranquillo
Robi38
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 18:09:19
Locazione: VI
Il problema sei tu, che non controlli il livello dell' olio.tafazzi
Hai voluto la moto raffreddata ad aria, ora vedi di controllare l' olio più spesso e se mangia troppo olio hai fatto i danni.
andre8101
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011 18:25:55
Iscritto: 27/06/2006
Locazione: CN
Le guzzi e bmw (boxer) hanno il vizietto di bersi un'po di olio. Ogni tanto bisogna controllare e rabboccare.Però il meccanico poteva anche dirtelo.
brevun
Inviato: giovedì 4 agosto 2011 07:02:46
ieri sera ho effettuato il rabbocco... 1/2 litro d'olio!!!!!!era proprio vuota!!!
oggi ho già fatto 30km per venire al lavoro e mi sembra che la moto sia molto più fluida.
PG
Inviato: giovedì 4 agosto 2011 07:59:24
Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
vuota? acc. un carter motore da 1/2 litro non lo avevo mai veduto. che anno è?che modello è?... 500 gr. ogni 5.000 km. avercene.
brevun
Inviato: giovedì 4 agosto 2011 09:34:51
Originariamente inviato da PG
intendo che ho rabboccato versando 1/2litro di olio... cosa c'è di strano?
Guzzi Breva 750 del 2006
Robi38
Inviato: giovedì 4 agosto 2011 11:00:34
Locazione: VI
Guzzi Breva 750 del 2006[/size][/i]
Bene dai, stai tranquillo non hai fatto danni visto che hai rabboccato "solo" mezzo litro.
Vedi di controllare l' olio più spesso
brevun
Inviato: giovedì 4 agosto 2011 13:42:36
Originariamente inviato da Robi38
d'ora in poi controllerò l'olio ogni settimana!
la moto comunque sembra funzionare "normalmente".... spero non sia successo niente accidenti
Inviato: giovedì 4 agosto 2011 14:29:48
ora non farti prendere dall'olio mania, un controllo mensile è sufficiente, così come il cosumo di olio in alcune tipologie di motore, sulla mia tdm 850 superati i 45.000km dovevo mettere 250ml ogni 2-3.000km
ego1470@gmail.com
Robi38
Inviato: giovedì 4 agosto 2011 16:13:16
Locazione: VI
[/size][/i]
Conoscerai la moto con il tempo, x dirti la mia so che a quattromila Km comincia mangiare olio, poi a settemila mi ritrovo quasi al minimo e quindi lo cambio senza fare rabbocchi.
Controlla l' olio dopo Km 1000 x essere sicuri, poi vedi come si comporta, dopo di che ti adegui ai controlli al livello dell' olio.
