Iscritto: 09/07/2011
ciao a tutti possiedo una yamaha fz1 fazer del 2006 ho riscontrato un indurimento nel cambio ed in special modo inserendo la 1^ se vate consigli da darmi vi ringrazio
La prima cosa da fare è guardare il livello dell'olio. e' un difetto che è incominciato senza motivo o dopo qualche riparazione? Lo fa più a caldo o a freddo?
Iscritto: 06/01/2007 Locazione: RM
Se hai cambiato l'olio di recente, ti suggerisco di vedere il recente argomento sugli olii. Per la mia poca esperienza, l'impuntatura del cambio appare o peggiora con l'alzarsi della temperatura. In sostanza, se hai cambiato il tipo di olio, alcuni additivi in esso contenuti potrebbero agire sui dischi frizione con un maggior trascinamento anche a frizione disinserita, con conseguente difficoltà nel cambio. Ma non è neppure da escludere che le dilatazioni dovute a temperatura elevata del complesso cambio possano indurirne gli innesti
ok grazie per le vostre risposte il cambio mi si indurisce specialmente quando il motore è caldo
io quando sento parlare di cambio duro soprattutto nel mettere la prima preferisco partire controllanto i registri frizione (se non è idraulica naturally).
poi se non è quello allora si può pensare ad altro, tipo olio o tensione catena..
Originariamente inviato da rekaio quando sento parlare di cambio duro soprattutto nel mettere la prima preferisco partire controllanto i registri frizione (se non è idraulica naturally).
le yama sono notroriamente famose per il loro cambio duro soprattutto nell'inserimento della prima. le cose migliorano un pochino cambiando l'olio, devi trovare quello che meglio si adatta al cambio, di solito quello originale di serie quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
grazie ancora per il vostro interessamento al mio problema ma vorrei sapere qual'è l'olio consigliato dalla yamaha per la fz1 fazer tenendo conto del clima pugliese (caldo e umido)
Originariamente inviato da giangi3815grazie ancora per il vostro interessamento al mio problema ma vorrei sapere qual'è l'olio consigliato dalla yamaha per la fz1 fazer tenendo conto del clima pugliese (caldo e umido) libretto uso e manutenzione?? oppure vai in un officina yama e chiedi... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
Iscritto: 19/04/2011 Locazione: Milano
niente di anomalo, anche la mia FZ1 aveva lo stesso "problema".... Non credo che riscontrerai un cambiamento radicale cambiando l'olio; se non mi sbaglio sul libretto d'uso dovrebbe esserci la tabella degli olii consigliati in base all'escursione termica
di solito consigliano il 10W40 ma proprio per il clima potresti trovarti meglio con un 15W50
