ho tenuto la moto ferma in box da fine settembre, ho provato a riaccenderla prima della fine dell'anno ma naturalmente è totalmente morta. Così ho preso un caricabatterie da attaccare alla 220 v. L'ho lasciata attaccata almeno 24 ore e quando sono andato per vedere se partiva...zero...non è cambiato nulla. Posso capire che la batteria sia ormai andata, è ancora l'originale, ma non dovrebbe - dopo esser stata sottocarica 24 ore - riuscire almeno ad accendere il quadro?
Comincio a dubitare del funzionamento di quel caricabatterie per questo motivo, come posso verificare che funzioni? Tester in uscita al caricabatterie?
è l'originale ok, ma quanti hanni ha? il caricabatterie non ha strumenti tipo amperometro o led che ne indichino il funzionamento.. cmq con il tester io proverei prima la batteria firmato il reka
la batteria ha 3 anni. prima di comprare e collegare il caricabatterie avevo misurato il voltaggio ed era a terra, 3V. Il caricabatterie non è dotato di amperometro
Se la batteria è scoppiata, la puoi lasciare anche due anni sotto carica ma il risultato sarà sempre lo stesso ...OUT OFF Per vedere se il carica batteria funziona, sfrega (velocemente) le due pinze, se queste fan scintille, funziona!
Originariamente inviato da Robi38Se la batteria è scoppiata, la puoi lasciare anche due anni sotto carica ma il risultato sarà sempre lo stesso ...OUT OFF
ma non dovrebbe almeno riuscire ad accendere il quadro???
se era 3v e quelli son rimasti col [beep] che accende qlcs firmato il reka
Originariamente inviato da rekase era 3v e quelli son rimasti col [beep] che accende qlcs
R.I.P. devi metterla prima sottocarica, come ho fatto io e mi sono salvato la 2 batteria... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
colpa di quel dannato allarme...pensavo di riuscire a salvarla. quindi neanche se la accendo con uno starter poi viene caricata dall'alternatore?????
Originariamente inviato da DesmoLuca27colpa di quel dannato allarme...pensavo di riuscire a salvarla. quindi neanche se la accendo con uno starter poi viene caricata dall'alternatore????? sotto un certo voltaggio la batteria E' MORTA...non ci sono santi che la rianimano...te l'ha gia detto reka... no perchè gli elementi interni hanno perso le loro caratteristiche... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
allora dovrò cambiarla... la prossima volta imparo a prendere prima precauzioni
Originariamente inviato da DesmoLuca27allora dovrò cambiarla... la prossima volta imparo a prendere prima precauzioni non so se è il modello giusto ma risparmi http://cgi.ebay.it/BATTERIA-YB16AL-A2-DUCATI-MONSTER-600-750-900-NUOVA-/250421385928 quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
Originariamente inviato da Ego70 Grazie Ego, mi salvo il link e controllo le caratteristiche della mia...
Originariamente inviato da DesmoLuca27Originariamente inviato da Ego70
Grazie Ego, mi salvo il link e controllo le caratteristiche della mia... cmq chiama cislaghi a milano, in genere da lui si spende bene, al max te la compro io e alla prima occasione te la do... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
Originariamente inviato da Ego70Originariamente inviato da DesmoLuca27Originariamente inviato da Ego70 Grazie Ego, mi salvo il link e controllo le caratteristiche della mia...
cmq chiama cislaghi a milano, in genere da lui si spende bene, al max te la compro io e alla prima occasione te la do... mi informo prima x questa che mi hai cercato, altrimenti chiedo al mio amico ke vende abbigliamento ed accessori moto e me la procura...così ho fatto per il regolatore. grazie cmq
Originariamente inviato da DesmoLuca27Originariamente inviato da Ego70[quote=DesmoLuca27][quote=Ego70][quote=DesmoLuca27]allora dovrò cambiarla... la prossima volta imparo a prendere prima precauzioni
grazie cmq figurati... quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
Originariamente inviato da Ego70 eviterei batterie con tappini e sfiato quando posizionate sopra il motore e vicino al telaio. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da Ego70
eviterei batterie con tappini e sfiato quando posizionate sopra il motore e vicino al telaio. in effetti ora che mi ci fai pensare un amico mi aveva detto che erano meglio batterie al gel per evitare fuori uscite di acido...giusto?
puoi prendere anche una normale ma MF (senza manutenzione). Una volta chiusa, se va messa con i poli verso l'alto, è praticamente ermetica. Certo che quella al gel è il massimo desiderabile.
Originariamente inviato da nicola66puoi prendere anche una normale ma MF (senza manutenzione). Una volta chiusa, se va messa con i poli verso l'alto, è praticamente ermetica. Certo che quella al gel è il massimo desiderabile. colpa mia, davo per scontato il "senza manutenzione" ed ho solo preso il primo esempio su ebay relativo al risparmio.. quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" ego1470@gmail.com
Iscritto: 18/04/2004 Locazione: TO
L'amperometro sul caricabatteria è fondamentale non tanto per la misura (è molto approssimativo) ma perché dice subito se sta caricando oppure no. Non hai un tester vero? Perché se ce l'hai, misura il voltaggio della batteria, se non ce l'hai salda un filo sul corpo esterno di una lampadina (da poco, una 3 o 5 W va benissimo) e appoggiando il contatto su un polo e toccando con il filo l'altro, vedi se si accende. Magari i coccodrilli oppure i poli erano ossidati ed in realtà non hai caricato un bel nulla.
