in questi giorni dovendo comprare l'abbigliamento per la zavorrina mi sto scervellando per quanto riguarda una soluzione estiva. Girando sui vari siti alla fine ho pensato questa soluzione: avere delle protezioni fisse sotto, in modo da variare solo la giacca sopra in base alla stagione, quindi normale giacca di pelle solitamente, mentre quando fa davvero caldo può mettere anche qualcosa di leggero come giacca, tanto alla fine la resistenza all'abrasione della cordura usata per le giacche da moto è la stessa di ogni altro capo di abbigliamento usato solitamente. Per quanto riguarda le protezioni sotto, ho visto finora questi tipi di "armature", però il mio dubbio è se possano andare bene anche per un corpo femminile... spidi 1 spidi2 dainese 1dainese 2dainese 3 esiste in versione omologato lvl 2? forcefieldforcefield2aplinestars1 qui c'è scritto motocross però... queste sono quelle che ho trovato, tra tutte propenderei di più per la forcefield, però attendo i vostri commenti innanzitutto riguardo l'idea, secondo riguardo al tipo :-)
Con le soluzioni che hai preso in considerazione, d' estate schiatti dal caldo Le protezioni essendo di plastica, provocano sudorazione. Un giubbotto tecnico con le protezioni, essendo meno aderente è più confortevole
Non me ne intendo, ma, a vederlo, questo sembra il più serio. http://www.dainese.com/it_it/motorbike/jacket-wave-pro-2.html?gender=1&cat=41
in realtà facendo un po' di ricerche ho scoperto che le protezioni è decisamente meglio che siano morbide anzichè rigide, queste ultime vanno bene solo per il cross... quindi alla fine l'unica soluzione decete di quelle che ho postato è la forcefield...
Ma dai... ecco io pensavo il contrario...
quelle morbide assorbono la forza dell'urto, mentre quelle rigide servono solo contro le perforazioni. Comunque se anche tu vuoi chiarirti un po' di dubbi riguardo l'abbigliamento motociclistico ti consiglio di farti un giro su motosicurezza.com ;-)
Originariamente inviato da Kramigquelle morbide assorbono la forza dell'urto, mentre quelle rigide servono solo contro le perforazioni. Comunque se anche tu vuoi chiarirti un po' di dubbi riguardo l'abbigliamento motociclistico ti consiglio di farti un giro su motosicurezza.com ;-) Grazie per il sito, se non me lo avessi dato avrei inondato il forum di domande sulla sicurezza  , cavolo però non è chiarissimo... mi ci devo abituare.
ti consiglio di consultare sia il blog che il forum, ti fai una certa idea riguardo il mondo dell'omologazione ;-)
Mi sono iscritto, vediamo se mi faccio una cultura sulla sicurezza. Chissà se mi scambieranno anche la per il mora :-D
Originariamente inviato da ermes_85Mi sono iscritto, vediamo se mi faccio una cultura sulla sicurezza. Chissà se mi scambieranno anche la per il mora :-D tranquillo là penso non abbia mai messo piede
 Questo lo uso nella mezza stagione  Nella stagione fredda  Uploaded with ImageShack.usQuesto nella stagione calda (da inserire nel giubbotto)
Iscritto: 03/12/2010 Locazione: Mantova
Originariamente inviato da Robi38 non ci sono + le mezze stagioni ma fredda quanto? pessima scelta fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66 non ci sono + le mezze stagioni Basta cercarle = andare in quota  Quanto basta Quote: pessima scelta[/size][/i] Condivido, però piuttosto di niente ...
