Iscritto: 06/05/2010 Locazione: Piemonte
Ho sostituito su RSV 1000 la guarnizione del pistoncino di spinta asta della frizione che trasudava leggermente, il Gaco come abitualmente si chiama. Il lavoro è semplice e andando in un negozio di articoli tecnici si risparmia parecchio rispetto al prodotto originale. Il problema è ricaricare la tubazione. Un bel pò di tempo. Io ho proceduto in questo modo: montato il gruppo di spinta sul carter ho versato il liquido nella vaschetta. Ho pompato con la leva 4 volte fermandomi alla quarta con la leva tirata a fondo. Ho aperto lo spurgo sulla pompa al carter e l'ho richiuso. Ho mollato la leva e ripompato per 4 volte fermandomi con leva tirata: Ho riaperto e chiuso lo sfiato al carter e così via. Ci ho messo che alla fine avevo la mano che faceva male. Qualcuno conosce un metodo migliore come velocità? Grazie. firmato Roberto -- http://digilander.libero.it/VecchiMotori
Iscritto: 28/05/2010
Utilizzi un tubetto lungo dallo spurgo alla pompa che lascerai senza coperchio, lasciando lo spurgo aperto e il serbatoio sempre pieno, pompi fino a che dal tubetto non vedi salire più bolle d'aria.
Grazie per l'informazione. firmato Roberto -- http://digilander.libero.it/VecchiMotori
ho dato un'occhiata al tuo sito: complimenti, bei lavori, riparo moto e aerei da 30 anni, adoro i restauratori e invidio la loro pazienza. http://www.flydream.it/assistenza.htm
Ehh qualche volta la pazienza è solo la consapevolezza che se pigli a martellate quello che hai fatto ed è venuto come è venuto non risolvi niente e devi poi ricominciare da capo....Saluti e buon lavoro. firmato Roberto -- http://digilander.libero.it/VecchiMotori
