Ciao a tutti, vorrei sapere se è possibile regolare il punto di stacco della leva della frizione quando il comando è di tipo idraulico. Ho provato regolando la distanza dalla manopola ma non ho ottenuto risultati apprezzabili.
In genere va da moto a moto, ma il gioco di 3-5 mm sulla leva dovrebbe valere per tutte
spetta che vado a prendere una birra che poi mi metto comodo a guardare.
ciao moralizzatore! sono marco che io sappia la puoi regolare dall' asta che va ad agire direttamente sull piatto della campana frizzione. ma che moto è?
io l'ho smontata un paio di volte quell'asta.. non credo sia molto regolabile (la mia almeno) firmato il reka
Non so cosa sia quell'asta. Il problema è sostanzialmente questo: quando ingrano la prima, la leva deve essere tirata del tutto e appena comincio a lasciarla andare la moto si muove. Quindi diventa molto difficile fare dei cambi di marcia rapidi usando due dita e utilizzando solo la prima parte dell'escursione della leva.
sostituzione dischi urgente
Originariamente inviato da pol47ciao moralizzatore! sono marco che io sappia la puoi regolare dall' asta che va ad agire direttamente sull piatto della campana frizzione. ma che moto è? Infatti. Che moto è ? Altrimenti parliamo di quanti giri fa na boccia ! P.S. La frizione bisogna pure saperla usare Il vero problema non è imparare ad andare forte ma è imparare ad andare piano !
secondo me un se regola firmato il reka
Ma la moto è nuova...l'ha sempre fatto. La frizione stacca benissimo, ma troppo presto.
Dovrebbe essere auto-regolante. se devi tirare tutta le leva per aprire la frizione....potrebbe essere la mancanza d un po' d'olio idraulico,ma se la moto è nuova è improbabile.forse proprio perchè è nuova dovrà assestarsi. per scrupolo potresti provare a spurgarla da eventuali bolle d'aria.
correggetemi se sbaglio.ciao
ma è una domanda seria?
Originariamente inviato da zeljkoma è una domanda seria? boh... cmq per quelle a filo una possibilità di regolazione c'è...anzi due. penso che anche per quella idraulica, una possibilità ci sia.... ma dovrebbe essereindicato anche nel manuale di manutenzione.
Originariamente inviato da zeljkoma è una domanda seria? Sì.
io cellò inscì e il manuale dice: nada!
ps: attacca o stacca troppo presto?
Iscritto: 26/09/2008
ma la leva è un pò spugggnosa?
Iscritto: 25/08/2008
Originariamente inviato da ilMoralizzatoreCiao a tutti, vorrei sapere se è possibile regolare il punto di stacco della leva della frizione quando il comando è di tipo idraulico. Ho provato regolando la distanza dalla manopola ma non ho ottenuto risultati apprezzabili. Direi di no .... ma non ne sono certo
Iscritto: 28/05/2007 Locazione: MI
si, si è posibile.ma devi aprire il carters
Iscritto: 02/10/2007 Locazione: FI
Originariamente inviato da 01si, si è posibile.ma devi aprire il carters Ma il dx o il sx? E dentro che c'è?
Originariamente inviato da cioppe_1Originariamente inviato da 01si, si è posibile.ma devi aprire il carters Ma il dx o il sx? E dentro che c'è? dipende da dove la guardi.... da una parte olio e altro dall'altra (il piccolo) tanta morchia :D
