Dubbio che farra' sorridere gli esperti...... In curva interna , il corpo lo si porta verso l interno curva in che modo ? 1. ''Alzandosi(up)'' dal sellino spingendo con le gambe sulle pedane e portando 1chiappa fuori etc etc 2. ''Scivolando'' col corpo (chiappe) verso l interno con 1chiappa fuori .  da quanto leggo , sarebbe il punto 1 ed il secondo sbagliato!, ma... nelle foto ,sembra sempre di vedere delle scivolate di chiappe verso l'interno curva me lo togliete questo dubbio, grazieeeee
Originariamente inviato da pigsurfneroOriginariamente inviato da kayakeuDubbio che farra' sorridere gli esperti...... In curva interna , il corpo lo si porta verso l interno curva in che modo ? 1. ''Alzandosi(up)'' dal sellino spingendo con le gambe sulle pedane e portando 1chiappa fuori etc etc 2. ''Scivolando'' col corpo (chiappe) verso l interno con 1chiappa fuori .  da quanto leggo , sarebbe il punto 1 ed il secondo sbagliato!, ma... nelle foto ,sembra sempre di vedere delle scivolate di chiappe verso l'interno curva me lo togliete questo dubbio, grazieeeee
Io penso che il modo corretto è il 2). Considera che questo spostamento lo fai in una fase di decellerazione improvvisa pertanto il sollevamento dalla sella ti può portare a catapultarti troppo in avanti con il busto. Ogni tanto mi è successo di alzare il sedere per spostarmi lateralmente ed ancora alle volte mi succede; lo ritengo un errore; la moto si scompone parecchio. Meglio lo scivolamento dolce e rapido.
Comunque nei cambi di direzione destra-sinistra, sinistra-destra il sedere è inevitabilmente più sollevato. --- Danke - Merci x 1000 ummm mi risulatava : 1staccata / 2portare il corpo indietro x bilanciare la staccata / 3ALZATA (?) / 4 e giu' basso verso basso/interno . Mi rimane sto dubbio , grz della risposta se sapessi diverso avvisami ummm ciaoooo
Originariamente inviato da kayakeuOriginariamente inviato da pigsurfneroOriginariamente inviato da kayakeuDubbio che farra' sorridere gli esperti...... In curva interna , il corpo lo si porta verso l interno curva in che modo ? 1. ''Alzandosi(up)'' dal sellino spingendo con le gambe sulle pedane e portando 1chiappa fuori etc etc 2. ''Scivolando'' col corpo (chiappe) verso l interno con 1chiappa fuori .  da quanto leggo , sarebbe il punto 1 ed il secondo sbagliato!, ma... nelle foto ,sembra sempre di vedere delle scivolate di chiappe verso l'interno curva me lo togliete questo dubbio, grazieeeee Io penso che il modo corretto è il 2). Considera che questo spostamento lo fai in una fase di decellerazione improvvisa pertanto il sollevamento dalla sella ti può portare a catapultarti troppo in avanti con il busto. Ogni tanto mi è successo di alzare il sedere per spostarmi lateralmente ed ancora alle volte mi succede; lo ritengo un errore; la moto si scompone parecchio. Meglio lo scivolamento dolce e rapido. Comunque nei cambi di direzione destra-sinistra, sinistra-destra il sedere è inevitabilmente più sollevato.
ummm mi risulatava : 1staccata / 2portare il corpo indietro x bilanciare la staccata / 3ALZATA (?) / 4 e giu' basso verso basso/interno . Mi rimane sto dubbio , grz della risposta se sapessi diverso avvisami ummm ciaoooo Questo penso che lo hai visto sul corso teorico di motosprint. Solo che nella pratica portare il cul.o prima indietro e poi in avanti è parecchio complicato. Nella mia modesta esperienza ho raggiunto la conclusione che meno spostamenti faccio in staccata e meno la moto mi si scompone. Io personalmente mi sollevo quanto basta per scivolare più dolcemente e rapidamente possibile sul lato ed in avanti. Con la pratica e l'esperienza questo movimento mi è diventato sempre più veloce e naturale però ogni tanto ed in qualche tipo di curva (per esempio in discesa) mi capita ancora che sollevandomi troppo di busto e sedere in staccata mi scompongo. Il vero problema non è imparare ad andare forte ma è imparare ad andare piano !
Questo penso che lo hai visto sul corso teorico di motosprint. Solo che nella pratica portare il cul.o prima indietro e poi in avanti è parecchio complicato (  ed e'anche un M.AZZO!!). Nella mia modesta esperienza ho raggiunto la conclusione che meno spostamenti faccio in staccata e meno la moto mi si scompone. Io personalmente mi sollevo quanto basta per scivolare più dolcemente e rapidamente possibile sul lato ed in avanti. Con la pratica e l'esperienza questo movimento mi è diventato sempre più veloce e naturale però ogni tanto ed in qualche tipo di curva (per esempio in discesa) mi capita ancora che sollevandomi troppo di busto e sedere in staccata mi scompongo. [/size][/i][/quote]
Del corso teorico di Motosprint ho trovato di facile esecuzione lo spostamento del corpo a seguito della traslazione del piede interno sulla pedana. Quando si apre la gamba interna e si mette la punta del piede aperta sulla pedana interna, automaticamente l'appoggio rimane sulla chiappa esterna e un pò di chiappa interna alla curva viena automatica, senza alzarsi o scivolare. Questo, ovviamente, in strada, senza portare il ginocchio in basso. Per il movimento da pista, che prevede anche di portare il busto perpendicolare alla curva in direzione dello specchietto interno, lascio a Pig la pratica e la teoria. Comunque, immagino che partendo dalla posizione sulle pedane, l'automatismo sia più immediato.
Originariamente inviato da WormbikeDel corso teorico di Motosprint ho trovato di facile esecuzione lo spostamento del corpo a seguito della traslazione del piede interno sulla pedana. Quando si apre la gamba interna e si mette la punta del piede aperta sulla pedana interna, automaticamente l'appoggio rimane sulla chiappa esterna e un pò di chiappa interna alla curva viena automatica, senza alzarsi o scivolare. Questo, ovviamente, in strada, senza portare il ginocchio in basso. Per il movimento da pista, che prevede anche di portare il busto perpendicolare alla curva in direzione dello specchietto interno, lascio a Pig la pratica e la teoria. Comunque, immagino che partendo dalla posizione sulle pedane, l'automatismo sia più immediato. Danke Danke Sai... sono quelle sfumature che ai caproni come me aiutano un sacco a memorizzare. Ad esempio. quando diciamo ;il piede sulla pedana interna x gli gnurant! e' molto piu' semplice , sentirsi dire ; con il piede poszioanto sulla PUNTA della pedana etc etc e poi c'e' sempre grande Pig x fortuna Ri-Danke ciaooo  :d/
Originariamente inviato da pigsurfneroOriginariamente inviato da kayakeuOriginariamente inviato da pigsurfneroOriginariamente inviato da kayakeuDubbio che farra' sorridere gli esperti...... In curva interna , il corpo lo si porta verso l interno curva in che modo ? 1. ''Alzandosi(up)'' dal sellino spingendo con le gambe sulle pedane e portando 1chiappa fuori etc etc 2. ''Scivolando'' col corpo (chiappe) verso l interno con 1chiappa fuori .  da quanto leggo , sarebbe il punto 1 ed il secondo sbagliato!, ma... nelle foto ,sembra sempre di vedere delle scivolate di chiappe verso l'interno curva me lo togliete questo dubbio, grazieeeee Io penso che il modo corretto è il 2). Considera che questo spostamento lo fai in una fase di decellerazione improvvisa pertanto il sollevamento dalla sella ti può portare a catapultarti troppo in avanti con il busto. Ogni tanto mi è successo di alzare il sedere per spostarmi lateralmente ed ancora alle volte mi succede; lo ritengo un errore; la moto si scompone parecchio. Meglio lo scivolamento dolce e rapido. Comunque nei cambi di direzione destra-sinistra, sinistra-destra il sedere è inevitabilmente più sollevato. --- Danke - Merci x 1000 ummm mi risulatava : 1staccata / 2portare il corpo indietro x bilanciare la staccata / 3ALZATA (?) / 4 e giu' basso verso basso/interno . Mi rimane sto dubbio , grz della risposta se sapessi diverso avvisami ummm ciaoooo
Questo penso che lo hai visto sul corso teorico di motosprint. Solo che nella pratica portare il cul.o prima indietro e poi in avanti è parecchio complicato. Nella mia modesta esperienza ho raggiunto la conclusione che meno spostamenti faccio in staccata e meno la moto mi si scompone. Io personalmente mi sollevo quanto basta per scivolare più dolcemente e rapidamente possibile sul lato ed in avanti. Con la pratica e l'esperienza questo movimento mi è diventato sempre più veloce e naturale però ogni tanto ed in qualche tipo di curva (per esempio in discesa) mi capita ancora che sollevandomi troppo di busto e sedere in staccata mi scompongo. PIG DOCET!!! Vero, i movimenti prima, durante e dopo la staccata devono essere ridotti al minimo, precisi ed essenziali. Per far ciò la postura di guida in percorrenza di rettilineo, o comunque di curva veloce che non comporta spostamenti di bacino, deve essere il più arretrata possibile, anche per poter permettere la corretta posizione "in carena". Questo è dimostrato dal fatto che i piloti dispongono sulla sella della protezione anche a fondo sella, sulla parte posteriore di essa inquanto per poter stare in posizione aerodinamica bisogna andare indietro quanto possibile con il sedere. Per i piloti alti questo rappresenta un problema e spesso sembrano montare sopra il codino, per quelli bassi è necessario ispessire tale parte di sella per consentirgli di arrivare in fondo e toccarla, cosa che tra l'altro consente dio prendere la misura, esattamente come fanno le saponette. Lo spostamento del bacino in avanti inevitabilmente avviene con l'alzarsi della testa e del bacino da sotto il cupolino e dal serbatoio, ma in staccata l'estensione e la rigidità delle braccia necessarie a contrastare la compressione, ci fan comunque mantenere una certa posizione arretrata. Lo spostamento in avanti e laterale del bacino avviene quindi solo dopo il completamento della staccata, o comunque nel momento di passaggio dalla staccata alla piega. Qulacuno si avvicina in maniera etrema al serbatoio, accorcia la distanza tra le spalle e i semimanibri e si costringe a sporgere in fuori i gomiti in maniera evidente (Vermulen e Spies), altri rimangono in posizione più arretrata anche in piega per poi ritrovarsi più agili in uscita di curva riducendo il movimento di rientro.
Originariamente inviato da MonsteromaneOriginariamente inviato da pigsurfneroOriginariamente inviato da kayakeuOriginariamente inviato da pigsurfneroOriginariamente inviato da kayakeuDubbio che farra' sorridere gli esperti...... In curva interna , il corpo lo si porta verso l interno curva in che modo ? 1. ''Alzandosi(up)'' dal sellino spingendo con le gambe sulle pedane e portando 1chiappa fuori etc etc 2. ''Scivolando'' col corpo (chiappe) verso l interno con 1chiappa fuori .  da quanto leggo , sarebbe il punto 1 ed il secondo sbagliato!, ma... nelle foto ,sembra sempre di vedere delle scivolate di chiappe verso l'interno curva me lo togliete questo dubbio, grazieeeee Io penso che il modo corretto è il 2). Considera che questo spostamento lo fai in una fase di decellerazione improvvisa pertanto il sollevamento dalla sella ti può portare a catapultarti troppo in avanti con il busto. Ogni tanto mi è successo di alzare il sedere per spostarmi lateralmente ed ancora alle volte mi succede; lo ritengo un errore; la moto si scompone parecchio. Meglio lo scivolamento dolce e rapido. Comunque nei cambi di direzione destra-sinistra, sinistra-destra il sedere è inevitabilmente più sollevato. --- Danke - Merci x 1000 ummm mi risulatava : 1staccata / 2portare il corpo indietro x bilanciare la staccata / 3ALZATA (?) / 4 e giu' basso verso basso/interno . Mi rimane sto dubbio , grz della risposta se sapessi diverso avvisami ummm ciaoooo Questo penso che lo hai visto sul corso teorico di motosprint. Solo che nella pratica portare il cul.o prima indietro e poi in avanti è parecchio complicato. Nella mia modesta esperienza ho raggiunto la conclusione che meno spostamenti faccio in staccata e meno la moto mi si scompone. Io personalmente mi sollevo quanto basta per scivolare più dolcemente e rapidamente possibile sul lato ed in avanti. Con la pratica e l'esperienza questo movimento mi è diventato sempre più veloce e naturale però ogni tanto ed in qualche tipo di curva (per esempio in discesa) mi capita ancora che sollevandomi troppo di busto e sedere in staccata mi scompongo.
PIG DOCET!!!
Lo spostamento in avanti e laterale del bacino avviene quindi solo dopo il completamento della staccata, o comunque nel momento di passaggio dalla staccata alla piega. Qulacuno si avvicina in maniera etrema al serbatoio, accorcia la distanza tra le spalle e i semimanibri e si costringe a sporgere in fuori i gomiti in maniera evidente (Vermulen e Spies), altri rimangono in posizione più arretrata anche in piega per poi ritrovarsi più agili in uscita di curva riducendo il movimento di rientro. utile & apprezzato ! ciaoo
