Iscritto: 27/06/2009
Ciao a tutti.
Mi chiamo Stefano e sono nuovo in questo forum (che mi è stato consigliato come molto valido).
A febbraio mi hanno regalato una Kawasaki KLR 650C che i primi giorni partiva regolarmente anche dopo alcuni giri del motore, quando era fredda, senza problemi.
L'ho dovuta lasciare ferma per alcuni mesi e adesso quando provo ad accenderla, anche usando un ponte con la batteria della macchina, il motorino di avviamento gira ma la moto non si avvia. Considerate che la moto non ha pedale, sia accende solo elettricamente.
E' rilevante il fatto che una volta la moto si è rovesciata su un fianco? Potrebbe essere la candela sporca o bagnata?
Grazie e ciao a tutti =)
a volte le soluzioni sono le più stupide, per cui:
c'è benzina? è aperto il rubinetto? il bottone rosso di stop emergenza è in posizione corretta? (devioluci dx)
passiamo alle soluzione meno banali:
il motorino gira, ok, ma da solo o insieme al motore?
rovesciando la moto si potrebbe essere svuotata la vaschetta del carburatore, se così fosse, riprova più volte.
verifica che gli elettrodi della candela siano in tolleranza.
dunque il fatto che si sia rovesciata va senza dubbio preso in considerazione...a me x esempio basta che vada giù 5 min se cede il terreno sotto al cavalletto da ferma e già iniziano i problemi: gira il motorino, da solo o col motore debolissimo, e fuma molto... quindi ti conviene tenerla dritta x un po' x riequilibrare i liquidi, poi iniziare ad accenderla col bottoncino, lasciarlo dopo 2 sec, spegnere il quadro, riaccendere, avviamento x 3-4 sec, rispegnere, riaccendere e dare un po di gas: quando il motore "prende vita tieni il gas tirato se no si spegne, continui finchè la fumosità nn torna ad essere nulla, a quel punto lascialo al minimo x 2-3 min, e poi spegni un po' x raffreddare dopo l'improvvisa tirata a secco... spero di esserti stato utile...
c'è benzina? ..... SI è aperto il rubinetto? ..... SI il bottone rosso di stop emergenza è in posizione corretta? (devioluci dx) ..... SI
il motorino gira, ok, ma da solo o insieme al motore? .... da cosa lo capisco se sta girando anche il motore?
rovesciando la moto si potrebbe essere svuotata la vaschetta del carburatore, se così fosse, riprova più volte. ..... ho provate diverse volte anche pontando la batteria con quella della macchina.
verifica che gli elettrodi della candela siano in tolleranza. .... Aaaaah ??????
Questo già tutto provato. Mi manca da controllare se la candela è sporca e magari non da la scintilla ... Per il resto ho già provato tutto.
Ciao a tutti, con questa rispondo a tutti. La moto finalmente è partita. Il problema? Il cavo della pipetta della candela staccato dalla pipetta stessa. L'ho scoperto per caso quando un amico mi ha detto:"eheheh magari i fili mangiati dai topi!". Così ho preso un tester e ho verificato la continuita e .... non c'era. Ripristinato il cavo, la moto ha, giustamente, singhiozzato un pò ma ora parte al primo colpo.
Grazie cmq a coloro che mi hanno risposto.
A presto. Ciao.
