Iscritto: 10/11/2017
Buonasera a tutti, sono alle prese con questo problema: A seguito di una grippata, il mio ape non riparte più.. Ho smontato tutto il gruppo termico e l'ho sistemato per bene, le fasce si erano bloccate, ora invece sono di nuovo "elastiche".. compressione/depressione c'è infatti ho provato a mettere un dito sul foro candela e fare girare il motore, spingendo il dito mi si solleva.. ho pulito tutto il carburatore, ho controllato lo statore e come da manuale ho misurato la resistenza delle bobine e risulta ok.. ho sostituito bobina AT e candela, ho provato a spostare in tutte le posizione lo statore per regolare fase.. non so più che controllare.. anche perchè il motore tenta di partire.. Quello che non mi spiego è che se scollego il cavo dalla candela e metto in moto, dovrei trovare la candela inzuppata e invece è asciutta.. allora ho provato a siringare della benzina dal foro candela e ha fatto un paio di scoppi ma non subito.. la seconda volta che ho riprovato non ne ha più fatti.. Avete qualche suggerimento?
Grazie mille in anticipo
qualcosa non torna,io ho la netta sensazione che non arrivi carburante o che al limite sia partita una tenuta sull'albero e non aspiri a sufficenza.
E si spiegherebbe il fatto che hai grippato,entrando aria ha smagrito...
Cerca di capire se il carburatore fa il suo lavoro o no.
A proposito,è un ape originale o è palestrato? Perchè spesso e volentieri palestrandolo qualcosa cede prima
I due paraoli sull'albero li ho appena rifatti.. il carburatore ho provato a pulirlo più volte, nella vaschetta la benzina c'è.. in testa non me la ritrovo.. Si, si tratta di un ape palestrato.. Ho appena fatto un altra prova, se provo a mettere in moto e continuo a accelerare e decelerare sembra avviarsi, ma nel momento in cui smetto di premere l'avviamento si spegne..
sembrerebbe un chiaro problema di dosatura aria-benzina. Con l'aria sul carburatore tirata cambia qualcosa?
Hai provato se in fase di avviamento dal condotto del carburatore aspiri effettivamente o ci sia magari una guarnizione,magari quella sottocilindro che non fa il suo lavoro?
Allora se la vaschetta è dotata di benzina ,vediamo cosa c'è dopo
-getto del massimo -collettore di aspirazione -spalla dell'albero -paraolio -guarnizione sottocilindro
Ergo secondo me c'è necessariamente una perdita.
A proposito il pistone era piatto o ha una finestratura da un lato? Perchè c'è anche il rischio di montarlo al contrario. Dovrebbe esserci una freccia che identifica lo scarico
