Iscritto: 04/10/2016 Locazione: Roma
salve a tutti, stamattina volevo accendere la mia moto per fare un giro ma questa non si accendeva, vi spiego cosa succede. giro la chiave e il cruscotto si accende, clicco il pulsante di avviamento elettrico e sento un TAC (o altri di piu se tengo premuto) sotto la sella e nel frattempo il cruscotto si spegne. sempre con la chiave girata se provo a mettere le frecce ho le luci anteriori il cruscotto si spegne, azionando le luci del freno dietro l'intensità della luce del cruscotto si abbassa leggermente.. 1) la moto parte a spinta, cioè lasciando la frizione mentre si muove. 2) la batteria é nuova quindi non é possibile che sia scarica. 3) fusibili controllati tutti ok. 4) no, non sento girare il motorino. 5) ieri la moto funzionava.. Sapete come aiutarmi? Grazie!
fai ponte con la macchina: O la batteria è andata,o si è scaricata o c'è un morsetto chiuso male
Quindi dici che è per forza la batteria? è molto strano..
Sara' strano,ma per il momento sono daccordo col Doc;i sintomi sono quelli tipici della batteria che ha qualcosa che non va.In ogni caso buona fortuna (magari e' solo il morsetto stretto poco)
Il rumore "TAC" che vi dicevo proviene da qui, vi dice qualcosa?! http://imgur.com/a/bimBo
è il relè dell'avviamento
Si è proprio lui, clicco e Tac (poi nulla), se tengo premuto (si vede il cruscotto che lentamente torna con la luce forte) e di nuovo Tac, Vi farò sapere...
Osservazione un po' banale e magari mi sbaglio, un po' di ossido e/o sporco che si è infilato li sotto?
li sotto dove? può anche darsi visto che la moto ha anche una certa età e prima di comprarla è stata parecchio ferma in officina
Ragazzi ho un dubbio, il meccanico (officina quello che è) offre un servizio per ricaricare la batteria? Qualsiasi officina? Se si, quanto costa piu o meno? (La mia si è scaricata completamente, non parte neanche a spinta e non ho la possibilità di attaccarlo ad un altra macchina facendo ponte). Grazie
Batteria nuova? Che tipo? Originale o commerciale? Chi l'ha sostituita? Se partiva a spinta al 90% è la batteria andata. Cause: fallata/difettosa o montata male.
+++++SPAMMING++++++ Ci risiamo, siamo completamente indifesi, e Otto sta a fà la pènnica
Originariamente inviato da lumachinaBatteria nuova? Che tipo? Originale o commerciale? Chi l'ha sostituita? Se partiva a spinta al 90% è la batteria andata. Cause: fallata/difettosa o montata male.
lamps Questa è la batteria, al momento dell'acquisto della moto mi è stato riferito che era stata cambiata da poco (da tenere conto che è stata ferma alcuni mesi)  dovrebbe essere questa:
up
Ah!E' pure stata ferma qualche mese;scommetto un euro che ci vorra' una batteria nuova o e' stretto male un morsetto.Buona fortuna
Un bravo meccanico con uno strumento(tester) trova subito il problema e la relativa soluzione. Bisogna essere veri MAGHI per capire da dietro una tastiera il problema della tua moto.
Originariamente inviato da lumachinaUn bravo meccanico con uno strumento(tester) trova subito il problema e la relativa soluzione. Bisogna essere veri MAGHI per capire da dietro una tastiera il problema della tua moto.
lamps Si, infatti. Se non ti vuoi rivolgere subito ad un meccanico od elettrauto (basterebbe portargli la batteria e loro verificano immediatamente se è ancora buona oppure no) procurati un carica batterie e fai fare un ciclo di ricarica. In questo modo vedrai da solo se la batteria è andata oppure no. Se è andata, risolto il problema. Se invece la batteria è buona, allora potrebbe essere un problema elettrico della moto. Non han sì aspri sterpi né sì folti quelle fiere selvagge che ’n odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi cólti
Se fosse l'alternatore non andrebbe neppure in moto, poi, tutto può essere....
...... O.G.M. ......
Grazie a tutti ragazzi, lunedi la porterò da un meccanico/elettrauto. Speriamo che sia scarica e non andata :/ (vi farò sapere)
