poco dopo aver cambiato le gomme , mentre spostavo la moto da fermo sentivo come un leggero scatto " tipo un clic " allora ho controllato il canotto la ruota e andavan bene , il giono dopo ho bucato , nella gomma c'era un chiodo , allora ho pensato che quello scatto proveniva dal chiodo , i freni li avevo appena controllati , avevo da poco cambiato le pastiglie dietro , allora pulisco filtri aria e corpo farfallato , alzando il sebatoio noto 2 tubi di sfiato benzina rotti " cotti " e li ho cambiati , vado a fare un giro e metre mi fermo si rompe un cuscinetto , ho sentito per un attimo le sfere uscire da cuscinetto è come aver preso una maciata di sassolini di botto , torno a casa andanto pianissimo , in pratica si era rotto di brutto , pian piano sono arrivato dal meccanico , ci sta che dopo 10 ani e poco più di 40000 km si rompa un cuscinetto della ruota perchè usurato e per questo meglio controllarli , ma mi chiedo è strano , poco prima avevo cambiato le gomme e han fatto anche la bilanciatura mi sembra strano che non si son accorti del cuscinetto difettoso , comunque ogni tanto è meglio dargli una controllata .
i cuscinetti non hanno uno standard ci sono moto in cui in 100 mila km non li ho mai cambiati,altre ogni 10 mila si distruggono
i cuscinetti come altri organi in movimento sono soggetti a usura quindi si deteriorano nell' utilizzo, tuttavia possono avere vita breve se lavorano in condizioni anomale, tali condizioni possono essere uno scorretto montaggio da parte di chi ci lavora su e le variabili possono essere multiple, tipo inserimento in sede spingendo dalla parte sbagliata dell' anelllo interno o esterno a seconda se viene montato su un albero o una gola, oppure serraggio elevato della ghiera o dado di fissaggio, rottura della schermatura con conseguente infiltrazione di polvere e acqua, rottura del parapolvere di protezione che anche in questo caso favorisce l' ingresso di polvere e acqua, in tali casi, specialmente di eccessivo serraggio si verifica uno stress di attrito estremamente elevato e da qui la rottura precoce, hai detto di aver cambiato le gomme da poco, l' ipotesi di un cattivo intervento potrebbe essere la spiegazione più plausibile.. ciò che ti raccomando è non badare a spese, utilizza ricambi di qualità a garanzia della salvaguardia personale, niente cineserie per carità!! immaginati una gomma bloccata a 150 o più kmh... !! tuttavia qualcosa puoi risparmiare recandoti a prendere i cuscinetti da un ricambista di attrezzatura industriale anziché da un ricambiata Honda che generalmente applica prezzi più elevati solo per il cellofan di confezionamento griffato ( vale anche per tutti gli altri marchi motociclistici..), dal ricambiata industriale devi portare il codice del cuscinetto che trovi stampigliato sullo stesso, in caso non si leggesse porta le anime degli anelli (interno ed esterno) e avrai lo stesso cuscinetto montato di fabbrica della tua moto. p.s. fidati di ciò che ti dico, sono tecnico manutentore industriale, lavoro alla MIVV spa. lamps
è la prima volta che mi succede questo , andare con la moto con un cuscinetto rotto mi sembra piuttosto pericoloso , almeno io ero molto preoccupato , ho fatto 100km con spaghetto tra le chiappe , d'ora in avanti farò un po più attenzione all'usura dei cuscinetti . a si li ho cambiati , il mio amico meccanico è in gamba in pratica ha fatto un buon lavoro a un buon prezzo " 70 euro 2 cuscinetti e i parapolvere , io penso che mi abbia fatto pagare solo i pezzi di ricambio " comunque grazie l'ho stesso per il consiglio pasodiack " , il cuscinetto si è rotto perche era secco , gabbia rotta , sfere secche e quadrate ,adesso che la moto è a posto mi sento molto meglio .
Da oggi menek si chiamerà Dott. SKF....
difatti saltano molto spesso su chi abusa dell'idrogetto
penso di aver capito... SKF non ne sono certo però immagino  ,dopo tutto si vede che erano da cambiare , però il dubbio che sia successo qualcosa di anomalo nel cambio gomme ce l' ho , per il mio amico meccanico è più probabile che si sia infitrata dell' acqua e per questo si rovinano cosi , visto che il cuscinetto era anche un po arrugginito , forse il fatto che avevo da poco cambiato le gomme è stato un vantaggio visto la loro buona più che buona aderenza , e dai mettimola cosi
Originariamente inviato da doc elektrodifatti saltano molto spesso su chi abusa dell'idrogetto si sto cercando di smettere ais cafais , adesso ho capito .. SKF i cuscinetti x pasodiack , infatti il mio amico ha fatto come dicevi , cioè prima li ha smontati , poi è andato a prenderli uguali .
io l'harley l'ho lavata l'altro ieri perchè la voglio vendere....lo sporco protegge le cromature...
 Menek, alla Multistrada li ho cambiati circa un mesetto fa, anch'io sentivo un tic-tac scuotendo il manubrio e nei cambi di direzione avevo come la sensazione che il davanti mi "partisse" (brutta sensazione  ), e comunque  il cambio di cuscinetti della ruota è più frequente di quanto noi pensiamo
Originariamente inviato da pasodiacki cuscinetti come altri organi in movimento sono soggetti a usura quindi si deteriorano nell' utilizzo, tuttavia possono avere vita breve se lavorano in condizioni anomale, tali condizioni possono essere uno scorretto montaggio da parte di chi ci lavora su e le variabili possono essere multiple, tipo inserimento in sede spingendo dalla parte sbagliata dell' anelllo interno o esterno a seconda se viene montato su un albero o una gola, oppure serraggio elevato della ghiera o dado di fissaggio, rottura della schermatura con conseguente infiltrazione di polvere e acqua, rottura del parapolvere di protezione che anche in questo caso favorisce l' ingresso di polvere e acqua, in tali casi, specialmente di eccessivo serraggio si verifica uno stress di attrito estremamente elevato e da qui la rottura precoce, hai detto di aver cambiato le gomme da poco, l' ipotesi di un cattivo intervento potrebbe essere la spiegazione più plausibile.. ciò che ti raccomando è non badare a spese, utilizza ricambi di qualità a garanzia della salvaguardia personale, niente cineserie per carità!! immaginati una gomma bloccata a 150 o più kmh... !! tuttavia qualcosa puoi risparmiare recandoti a prendere i cuscinetti da un ricambista di attrezzatura industriale anziché da un ricambiata Honda che generalmente applica prezzi più elevati solo per il cellofan di confezionamento griffato ( vale anche per tutti gli altri marchi motociclistici..), dal ricambiata industriale devi portare il codice del cuscinetto che trovi stampigliato sullo stesso, in caso non si leggesse porta le anime degli anelli (interno ed esterno) e avrai lo stesso cuscinetto montato di fabbrica della tua moto.
lamps anche io ho pensato alla stessa cosa, non tutti i gommisti usano la dinamometrica e il corretto valore di coppia di serraggio. A me è capitato spesso di cambiare i cuscinetti di sterzo, complice anche il cattivo stato delle strade romane, e ultimamente il cuscinetto dello spingidisco della frizione dell'auto
Originariamente inviato da menek62 è la prima volta che mi succede questo , andare con la moto con un cuscinetto rotto mi sembra piuttosto pericoloso , almeno io ero molto preoccupato , ho fatto 100km con spaghetto tra le chiappe , d'ora in avanti farò un po più attenzione all'usura dei cuscinetti .
a si li ho cambiati , il mio amico meccanico è in gamba in pratica ha fatto un buon lavoro a un buon prezzo " 70 euro 2 cuscinetti e i parapolvere , io penso che mi abbia fatto pagare solo i pezzi di ricambio " comunque grazie l'ho stesso per il consiglio pasodiack " , il cuscinetto si è rotto perche era secco , gabbia rotta , sfere secche e quadrate ,adesso che la moto è a posto mi sento molto meglio . E' un amico onesto,ha fatto come diceva Pasodiack.
I cuscinetti quando sono andati fanno rumore impossibile non accorgersene, a freddo si sente poco a caldo molto di più.
Il cuscinetto si rompe non perchè è secco ma perchè perde il grasso dalla gabbietta.
....un poco di grasso al sapone di litio, e i cuscinetti durano il doppio. Lo vendono anche spray, col beccuccio per entrare nei punti difficili senza smontare nulla. Io, quando mi ricordo, una spruzzatina la do volentieri (specie nel canotto sterzo).
Originariamente inviato da lumachinaI cuscinetti quando sono andati fanno rumore impossibile non accorgersene, a freddo si sente poco a caldo molto di più.
Il cuscinetto si rompe non perchè è secco ma perchè perde il grasso dalla gabbietta. esatto è come dici tu , io ho usato il termine secco perchè non era lubrificato e anche un po arruginito , io mi sono accorto pechè quando l'ha spostavo girando il manubrio sentivo un clic clic , subito dopo ho bucato , o controllato la moto e poi sono andato a fare un giro in montagna , ho tirato un paio di staccate in salita e quando mi son fermato , ho sentito le sfere sbattere per un attimo e poi niente nessun rumore , in quel momento si è rotto del tutto il cuscinetto , come dicevo poi son andato via pianissimo .
Originariamente inviato da ais cafaisDa oggi menek si chiamerà Dott. SKF....
hai fatto centro , son quelli che mi ha messo , mi ha detto che ha preso i pù belli di quel prodotto , per la mia moto .  .
Anche io faccio il manutentore, i cuscinetti sono delle brutte bestie....... a meno che nn siano del tipo ingrassabili, con foro di penetrazione sull esterno, parliamo di quelli con doppia protezione, nn si possono ingrassare. Unica cosa oltre alla misura, attenzione alla sigla di tolleranza... c3,c4,ecc.... è il "gioco" che compensa le dilatazione dovute alle temperature raggiunte dallo stesso... nn so se è influente in questo caso, ma controllare nn costa nulla...
...... O.G.M. ......
nei motori C3 generici e nei 2T veloci C4 Nelle ruote non essendo la velocità critica IN TEORIA bastano quelli normali.
PS sembrano chiusi ma non lo sono con un cacciavitino piccolo alzi la plastica gommata e lubrifichi
