Iscritto: 30/09/2015
Per preservare la batteria del mio scooter nei fermi dei mesi invernali, ho acquistato questo caricabatterie computerizzato: http://tecmate.com/products/optimate4dp/Da quello che c'e' scritto nelle istruzioni, esso puo' essere lasciato collegato alla batteria sempre, dato che pensa a tutto lui. Che voi sappiate e' necessario scollegare la batteria dall'impianto dello scooter oppure si puo' tenere attaccata? Grazie mille
Non lo so a me le batterie mi si sono esaurite sempre per fine vita e non per inutilizzo.
... io ne ho due di mantenitori carica, e ad entrambi ho posto i cavetti +/- con lo spinotto  direttamente attaccati alla batteria delle moto, e all'occorrenza basta che inserisco lo spinotto  , altrimenti se nella confezione hai trovato le pinzette devi scollegare i morsetti della batteria dello scooter e al loro posto mettere le pinzette +/-
Quindi mi pare di capire che tu, avendo collegato gli anellini in modo fisso alla batteria, mantieni il circuito della moto collegato quando attacchi il caricabatteria. Io li ho tutti i due i cavetti di cui alleghi le foto. Nel primo caso quindi non devo scollegare nulla. Chiedevo giusto per precauzione, non sapendo se collegando il caricabatterie senza scollegare la batteria al circuito potesse fare qualche danno.
Originariamente inviato da pat0691 ... nel primo caso quindi non devo scollegare nulla ...  Esatto
