Iscritto: 27/02/2014
buongiorno a tutti ragazzi.. sono nuovo del forum e nn so bene cm muovermi.. veniamo al nocciolo della questione, sono il "fortunato" e orgoglioso proprietario di una yamaha xj550 del 1983. Ora, non va l'accensione.. la batteria è carica, c'è corrente, fari e clacson funzionano. Premendo il pulsante dell'accensione non succede nulla. nessun rumore. tutto morto.. che può essere?cm faccio a capire cosa escludere? HELP!!
ciao Piero benvenuto nel forum mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
Originariamente inviato da piero_xjbuongiorno a tutti ragazzi.. sono nuovo del forum e nn so bene cm muovermi.. veniamo al nocciolo della questione, sono il "fortunato" e orgoglioso proprietario di una yamaha xj550 del 1983. Ora, non va l'accensione.. la batteria è carica, c'è corrente, fari e clacson funzionano. Premendo il pulsante dell'accensione non succede nulla. nessun rumore. tutto morto.. che può essere?cm faccio a capire cosa escludere? HELP!! ciao , vedi il fusibile della batteria poi i morsetti sono chiusi bene oppure ossidati ?, le candele come sono ? e ferma da tanto tempo ? ciao
non credo che siano i morsetti, infatti se ti funzionano i fari e il resto non sono quelli.... comunque sia stringili bene... Parto dal presupposto che tu abbia già controllato i fusibili e controllato anche che l'interruttore di emergenza non sia stato inserito (se presente) come suggerisce go... anzi menek, potrebbe essere un problema di ossidazione, quindi se ti è possibile inizia a controllare contatti e pulsanti e se del caso gratti via l'ossido con un piccolo cacciavite e magari ci spruzzi dopo un prodotto per i contatti.... forse con un tester dovresti potere capire se arriva l'impulso al motorino  benvenuto la grandezza non è mai vanaMolti nemici molto onore - Giulio Cesare
Originariamente inviato da paoktmnon credo che siano i morsetti, infatti se ti funzionano i fari e il resto non sono quelli.... comunque sia stringili bene...
benvenuto
quoto pao.......dai un'occhiata veloce al collegamento del motorino di avviamento, molto spesso è esposto e per questo si arrugginisce e si ossida.........a me è capitato con la mia DD......ho svitato i dadi, una carteggiata veloce, riavvitato e protetto il tutto con del grasso di vaselina =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
A me sembra strano che non senti il "clak" del relè generale. Segui il cavo del motorino di avviamento,di solito rosso e spesso. Troverai un cilindro con i morsetti avvitati sopra . Due cavi spessi e uno sottile. Se fai ponte con una chiave tra i due morsetti spessi il motorino di avviamento deve girare. Propenderei per un malfunzionamento del relè ce ho detto o di qualche sicurezza malata del tipo folle-cavalletto-frizione.
 Bella moto l'ho avuta come in foto. Il motorino avviamento gira? Sicuro che la batteria è a posto, il fatto che si accenda il quadro non vuol dire che è in piena carica. Se a spinta parte quasi sicuro è da cambiare la batteria. lamps
Metti in folle e non tirare la frizione. Quando provi ad avviare dovresti sentire almeno un "clak". Se non succede, il relè d'avviamento è morto o dorme, come dice il Doc. Se senti il "clak" prova a dare qualche colpetto (senza esagerare) con una mazzetta di gomma direttamente al motorino. Se riprovando ad avviare senti tentativi di partenza c'è da sostituire le spazzole.
