Iscritto: 16/11/2012 Locazione: Calabria (CZ)
Salve,è da un pò di tempo che il mio scooter non vuole che saperne di partire,appena prende un pò di benzina comincia a fare singhiozzi e poi fà uno sfiato forte d'aria dalla marmitta (PS : esce benzina dal collettore della marmitta). Qualcuno può aiutarmi ? Monto un 17.5 phva.
@/_€$$|()
ciao ma è lo stesso scooter che già non partiva il 16 novembre? http://www.moto.it/forum/default.aspx?g=posts&t=10601 mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
Si è quella,ma non riesco a risolverlo... comunque il pistone non è grippato me lo ha detto il meccanico di fiducia ;)
@/_€$$|()
oh allora rinfrescami un po': di che scooter si tratta, 1!
2. hai controllato l'aria automatica (nel caso se presente?).
3. Pulitina al carburatore per sbloccaggio spillo, fatta?
4. Lubrificazione guaine di comando gas, fatte?
5. Candela sostituita?
1 : Si tratta di uno zip fast rider 2: Ho l'aria automatica. 3: Pulito più di 10volte e mai risolto... 4 : Ho passato più tempo a pulirla che a dormire ;) 5: Ne ho comprato 2 (6€) e non ho risolto... 6: Ma non ho aperto ancora la bandiera bianca !
@/_€$$|()
E non devi mollare,lui sarà fatto di ferro (e plastica) ma tu hai una testa che pensa. Metti una candela asciutta dai un pò di spedalate e poi toglila,si bagna o resta sciutta?
io vedo 3 possibili cause (dato che esce benzina dal collettore della marmitta vuol dire benzina non bruciata) i getti del carburatore sono stati maggiorati?? (possibile causa) sicuro che non ci siano crepe (trafilaggi d'aria) sul collettore tra cilindro e carburatore??? (seconda possibile causa) o altrimenti è un problema elettrico e la candela non fa il suo dovere quando deve e qui passo la palla a doc..............
bagnata e benzina non bruciata............ripropongo i miei tre punti e per problema elettrico non intendo la candela (che secondo me non c'entra) ma un problema a monte....se arriva la "scintilla" non arriva quando deve............
Anche io sono convinto che sia un problema elettrico,con "a monte" quale pezzo elettrico volevi intendere? e quale potrebbe essere quello "difettoso" ?
@/_€$$|()
Pulisci e asciuga la candela, anche se io proverei a prenderne una nuova verificando che sia del grado giusto. Verifica che arriva corrente alla stessa, la appoggi a massa e facendo girare il motorino di avviamento e vedi se scintilla. Se non scintilla vai a ritroso nei seguenti controlli:
-Pipetta -Cavo candela -Bobina (che nel casi tuo dovrebbe essere integrata insieme alla centralina); -Centralina; -Volano; Statore;
generalmente è il cavo e la pipetta se sei fortunato, altrimenti buon lavoro!:)))
Allora ! , La candela la scintilla la fà (ed ho avuto pure l'onore di provarla ! ) , Quando l'ho comprata (l'ultima ,una champion l86c ) QUESTA : http://www.vespaforever.net/Public/data/airing2002/200971681241_IMGP3572.JPG (tutto il quadro funziona,sia le frecce che le luci...) Comunque,sotto la carena frontale (dove ci sta il clacson, ci sono 3 fili (quelli della corrente ,uno marrone,uno blu e uno come quello della massa.e poi un piccolo aggeggio con 4-5 entrate ... NON SO PROPRIO COSA SIA...
@/_€$$|()
Compressione c'è?
Si cè
@/_€$$|()
Originariamente inviato da Alessio.CittadinoSi è quella,ma non riesco a risolverlo... comunque il pistone non è grippato me lo ha detto il meccanico di fiducia ;) scusa ma il tuo meccanico di fiducia mi sa che non è mica tanto di fiducia se non sa che cos'è............ =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
Al mio meccanico gli ho portato (a mano) pistone e cilindro per fargleli vedere .. e poi (dopo che gli ho spiegato tutto il problema,mi ha detto che sarà qualche problema elettrico (o che la bobina o che la centralina si siano bruciate)
@/_€$$|()
mi sa che l'unica strada è portarla dal meccanico tutta intera e lasciargliela per vedere cos'è.....se no qui non se ne viene a capo di sta cosa =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
dopo che accade ciò, hai provato a inclinare lo scooter sul lato sinistro e lasciarlo per qualche secondo (una decina circa) e poi dopo tentare di riavviarlo?
Ma se fosse un problema elettrico non dovresti avere l'accensione della candela, o comunque il passaggio della benzina non dovresti averlo.
no.... I getti sono stretti bene,la vaschetta va su e giu con lo spillo normalmente... Però ho notato che gocciola benzina (dalla parte di sotto) tra cilindro e testata,che poi cola fino a sotto la marmitta... LA BENZINA CHE PROVIENE DALLA MARMITTA SONO A SPRUZZI....
@/_€$$|()
Mi sbaglierò ma quel motore è stato troppo pasticciato , smontato e rimontato male.
