problemi di avviamento Opzioni · Visualizza
M750-luca
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 12:06:56
Iscritto: 01/05/2017
buongiorno a tutti!
..vado subito al dunque:
ho smontato il mio ducati M750 a carburatori del 2000 e ho riverniciato e risistemato ogni componente.
ho terminato di rimontarla qualche giorno fa ma purtroppo non si avvia.
la carrente alle candele (nuove) arriva
la benzina ai carburatori arriva
il motorino dell'avviamento funziona bene
la batteria è nuova
le masse le ho controllate carteggite e serrate
la cosa strana è che quando provo ad avviare e do gas mi fa fumo bianco, mi scoppia e smontando le candele per verificare lo stato, quella del cilindro verticale è normale e quella del cilindro orizzontale è nera
avete qualche suggerimento?
ho anche smontato e soffiato il carburatore ma nulla
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 12:12:57
magari presentarsi prima
M750-luca
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 12:19:20
.... opss.. scusatemi.. sono un amante del 2 ruote da sempre! al momento disperato in quanto il mio cucciolo di mostro non parte..
paoktm
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 15:29:35
Iscritto: 19/10/2012
Domanda stupida ma non di nulla per scontato... prima di smontare funzionava tutto correttamente?
M750-luca
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 16:08:19
... ciao grazie per l'interessamanto.
si ssi.. prima di smontarla era perfetta
ho solo disassemblato e riassemblato prendendo pagine di appunti e foto a non finire.. sono certo al 99,9% di aver rimontato tutto in ordine
paoktm
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 16:20:21
Come già saprai in genere il nero è sinonimo di troppo grasso
Poco fa ho sostituito la candela del mio ktm (mono) mettendo una candela a freddo... la moto si spegneva subito... ma dando gas il motore non si spegneva e teneva fino al rilascio... ho fatto un giretto e il problema si è risolto da solo
Nel mio caso credo che il problema fosse legato alla condensa che avevo nella sede della candela e forse al wd40
Se puoi potresti provare a sgasare per vedere se tiene
M750-luca
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 16:26:27
se dipende dalla carburazione dovrò farla vedere da un carburatorista... io non me ne intendo..
confidavo nel fatto che rimontandolo il carbu si sarebbe comportato come prima di smontarlo.
ti ringrazio!
paoktm
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 16:35:45
Originariamente inviato da M750-luca
ti ringrazio!
Non conosco il tuo motore, fatta questa premessa, non escludere che in uno dei due cilindri si sia accumulata condensa
Ovvio che il problema potrebbe essere di carburazione....
Se il fumo è bianco a moto fredda non c'è da allarmarsi troppo inoltre il colore della candela con una sola accensione è relativo
M750-luca
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 16:49:19
... come si fa a togliere la condensa dai cilindri?
c'è un rimedio non troppo complicato?
paoktm
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 16:59:00
Benzina nel serbatoio, accendere e poi:
Sgasare per bene 😊
M750-luca
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 17:17:30
mmmm... cosi mi sono alluppato: c'è condenza, per toglierla devo accenderla ... ma non parte.
unico rimendio è il carburatorista!!
paoktm
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 17:21:45
Pensavo che andasse in moto, vista che parlavi di fumo bianco
M750-luca
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 17:28:26
scusami... no nno.. non va in moto ed è questo il problema.
se mentre provo ad avviare do gas scoppia e il fumo è nero...
non fa più fumo bianco!
menek62
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 18:34:43
Iscritto: 08/12/2012
puo darsi che ... le membrane dei carburatori siano in compressione " cioè impaccate " prova a far uscire la benzina dalla valvola di spurgo del carburatore o carburatoti , apri e chiudi apri e chiudi facendo uscire tutta la benzina dal serbatoio , poi chiudi e rimetti la benza , poi controlla il fusibile della batteria - ciao
menek62
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 18:41:43
x la condensa " per ingolfamento " non ci sono problemi va via da sola dopo qualche ora , al limite per far più presto si tolgono e si asciugano le candele .
domanda ... hai mai provato a farla partire a spinta ?
del resto posso darti solo qualche dritta vè da dietro la tastiera . . brindisi
M750-luca
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 19:15:37
... ho smontato la scatola dell'aria e tenendo la mano supra a tappo mentre avvio sembra che i carburatori vanno in compressione...
capisco che è difficile dare un consiglio in remoto!!
domani la porto dal carburatoristra.. mi da un po fastidio in quanto è tutta bella riverniciata e i meccanici spesso con i loro utensili sbattono e picchiano sulla verniciatura..
grazie comunque..
menek62
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 20:19:48
fare lo spurgo dal carburatore - per rimuovere la membrana - è facile , apri e chiudi " senza sforzare " una vite , facendo uscire la benza - metti sotto un bacinella - , poi è altrettanto facile controllare il fusibile batteria che di solito " si trova appunto vicino la batteria , prova non ti costa niente .
M750-luca
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 20:37:02
si... infatti... sono un po scoraggiato...
il fusibilone della batteria l'ho controllato... lo spurgo l'ho fatto quando ho soffiato il carburatore... credi sia utile che lo rifaccia a carburatore installato?
menek62
Inviato: lunedì 1 maggio 2017 20:56:27
per quanto dicevo prima " in caso di membrana impaccata " ,si allora va fatto con carburatore istallato , almeno io ho fatto cosi su una moto ferma da molti anni " yamaha super tenere " ed è partita subito .
M750-luca
Inviato: mercoledì 3 maggio 2017 23:33:21
... ho provato ma nulla da fare.. ora è in officina...vi farò sapere qual era il prob.
grazie di tutto
