monster 750 a carburatori - puck up guasto? Opzioni · Visualizza
M750-luca
Inviato: sabato 3 giugno 2017 23:02:18
Iscritto: 01/05/2017
ciao.... sono veramente disperato e come al solito voi siete la mia ultima spiaggia....prima del meccanico...
vi racconto cosa mi è accaduto:
ho smontato l'M750 completamente... riverniciato e rimontato.
per i primi 20-30 km percorsi tutto ok... questa mattina vado per mettere in moto e si avviava solo ad un pistone, quello verticale. la corrente alla candela del pistone orizzontale non arriva.
ho scambiato le centraline, le bobine ma nulla... funzionano bene entrambe le bobine ed entrambe le centraline.
...messa in moto ad un solo pistone ho verificato con il test se arrivava corrente dal carter sul cavo bianco nero che viene dal pick up e mi dava voltaggio 0.
ho dedotto che il pick up è rotto
quindi ho smonto il carter, ho smonto entrambi i pick up gli ho dato una pulita, ho verificato che le connessioni elettriche fossero ok, ho richiuso il carter ho messo in moto e andava di nuovo ad un pistone solo, ma questa volta funzionava quello orizzontale!!!
che cosa può essere?
help!
paoktm
Inviato: domenica 4 giugno 2017 00:00:31
Iscritto: 19/10/2012
Provato a invertire o sostituire le candele?
M750-luca
Inviato: domenica 4 giugno 2017 00:16:14
ciao... si ho sostituito le candele ma nulla. non arriva la corrente dal pickup...
Inviato: domenica 4 giugno 2017 06:43:07
i pick up,specialmente se kokusan difficilmente muoiono. Li puoi provare col tester. Togli le candele con la quarta dentro,dopodichè prima provi la resistenza (e devono dare lo stesso valor) e poi provi lasciando il tester collegato al pick up a muovere la moto. A chiave SPENTA mi raccomando . Ad ogni "flo" che senti dai buchi delle candele devi vedere i numeri del tester che ballano.
Mi era anche capitato un problema (ho avuto l'elefant 750 motore ducati....sempre rotto) che ci siano rogne dal cavo che porta la corrente dai pick-up alle centraline. Avevo trovato un cavo di un ferro da stiro nella monnezza e lo ho cambiato. Inoltre verifica la giusta distanza tra i pick-up e il volantino,deve essere mezzo millimetro o 0,3.
Inoltre non saresti il primo la cui presenza di limatura metallica dentro il traferro del pick up ne blocca il funzionamento
paoktm
Inviato: domenica 4 giugno 2017 09:21:50
Cioè prima al cilindro orizzontale non arrivava la corrente e ora che hai smontato e rimonatato il carter arriva a quello orizzontale ma non arriva più al verticale?
M750-luca
Inviato: domenica 4 giugno 2017 09:32:18
ciao doc... intanto grazie per la lunga e utilissima risposta.
prima di procedere con i tuoi consigli faccio 3 domande:
- che significa "prima provi la resistenza? dove devo attaccare il test per provare la resistenza?
- "poi provi lasciando il test collegato" .. dove lo devo collegare il test? ai fili dei pickup?
- la distanza tra pickup e volano può essere regolata? io qiando li ho smontati ho tolto solo 2 bulloni per pickuo... da dove si regola la distanza?
....scusa sono uno smanettone che odia portare il mostro dal meccanico... preferisco riparare io... ma di impinto elettrico ne capisco poco
M750-luca
Inviato: domenica 4 giugno 2017 09:52:54
esatto!!
ma non ho badato alla distanza dal volano quando li ho smontati
Inviato: domenica 4 giugno 2017 12:04:42
stacchi il filo che dal pickup va in centralina ,dovrebbero essere 2 spinotti piccoli bianchi,uno per ogni pickup
Un pickup è un avvolgimento ergo ha una resistenza ohmica E quando il massello saldato sul volano gli passa davanti la resistenza cambia. Inoltre sono fissati su una mezzaluna di ottone o alluminio che è fissata con dei bulloni da 7/16 a due perni con asole molto grandi,difatti allentando i bulloni la mezzaluna si sposta
paoktm
Inviato: domenica 4 giugno 2017 12:28:43
La butto così.... e se fosse un problema di carburazione? A monte intendo?
M750-luca
Inviato: domenica 4 giugno 2017 12:56:43
purtroppo è la corrente che non arriva.
ora ho smontato i pickup e li ho riposizionati alla giusta distanza dal volano.
tra poco rimetto l'olio nel carter e vi faccio sapere.
incrocio le dita!
Inviato: domenica 4 giugno 2017 15:02:24
li hai provati col tester?
M750-luca
Inviato: domenica 4 giugno 2017 16:53:24
era una bobina rotta... maledetta
sapete se si può riparare?
paoktm
Inviato: domenica 4 giugno 2017 21:57:23
Originariamente inviato da M750-luca
Bobina della candela ?! huh
Inviato: lunedì 5 giugno 2017 06:13:51
le bobine si trovano facilmente a poco prezzo. Sono quelle grigie della kokusan a 2 fili ? Le montavano dall'elefant 750 in su ,poi le hanno montate sul monster 900 ,sul 600 e quindi essendo il 750 una via di mezzo probabilmente sono uguali. Fai un giro su e bay e compra la coppia da qualcuno che abbia fatto putum e la vende a pezzi. Poi se vuoi fare un lavoro di fino,monta le pipette NGK nere come il primo M900 e togli quelle metalliche che dovrebbe avere il tuo visto che storicamente la ducati le pipette metalliche NON le monta
M750-luca
Inviato: mercoledì 7 giugno 2017 00:14:28
vi ringrazio per i consigli.
la bobina di accensione l'ho trovata da un amico.
... le pipette che monto sono quelle di gomma.
spero next weekend sarà bel tempo... non vedo l'ora di fare un bel giro!!
Inviato: mercoledì 7 giugno 2017 10:11:22
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
i carburatori a monte??????
