Prima moto d'epoca nei 35kw per A2 Opzioni · Visualizza
beciu
Inviato: giovedì 19 gennaio 2017 16:16:10
Iscritto: 02/03/2010
Locazione: torreglia (pd)
Originariamente inviato da menek62
per quanto ne so le normative a proposito delle moto d'epoca son cambiate " un altra volta " ancora l'anno scorso , in pratica le moto per poter esser iscritte al registro storico " devono avere almeno 30 anni ( in condizioni originali e perfettamente funzionanti ) , poi le moto con più di 20 anni possono anche essere iscritte come moto d'epoca ma non hanno sconti per assicurazione o bollo , anzi... le moto euro zero pagano il bollo più delle altre.
Credo che sia diventata una norma regionale;anche il veneto ha optato per i 30 anni (maledetti loro e tutto il paese delle liberta')
menek62
Inviato: giovedì 19 gennaio 2017 21:24:25
Iscritto: 08/12/2012
Originariamente inviato da Mathsl96
Sono in trattativa con un concessionario per una Aprilia del 95. Se tutto va bene sabato è in garage.
Meglio controllare bene i kw , prima di comprarla . ciao
Aprilia Pegaso 650 a.e. (1994-96)
Modello o restyling prodotto dal: 1994 al 1996
Categoria: Enduro
Marca: Aprilia
Tempi: 4
Cilindrata: 650 cc
Numero cilindri: 1
Potenza: 50 CV (36,80 kW)
Peso a secco: 157 kg
Trasmissione: a catena
Raffreddamento: Liquido
Freni: Ant disco - Post disco
ABS: No
Depotenziata, si può cioè guidare con patente A2: No
ciuk ciuk cool
ioB
MOTORE
Tipo motore
Monocilindrico, 4 tempi, con contralbero antivibrazioni e cilindro in lega leggera, canna con riporto al Gilnisil
Rotax 655 monocilindrico, 4 tempi, con contralbero antivibrazioni e cilindro in lega leggera, canna con riporto al Gilnisil
Raffreddamento
A liquido con un radiatore e vaso di espansione separato e valvola termostatica a tre vie con elettroventola.
Alesaggio e corsa
100 x 83 mm
100 x 83 mm
Cilindrata totale
651.8 cc
651.88 cc
Rapporto di compressione
9.1 : 1
9.1 : 1
Distribuzione
Doppio albero a camme in testa con comando a catena, 5 valvole radiali (3 in aspirazione e 2 di scarico)
Potenza max all'albero
49 cv (36 kw) a 6250 giri/minuto
Coppia max all'albero
5.50 kgm ( 54 nm) a 4500 giri/minuto
Alimentazione
Sistema integrato di gestione elettronica del motore. Iniezione elettronica multipoint indiretta.
Diametro corpi farfallati: 34 mm.
Benzina senza piombo a 95 RON
Carburatore Mikuni BST 33.
Alimentazione benzina a caduta.
Accensione
Elettronica gestita dalla centralina dell’iniezione
Anticipo di accensione variabile DIAC (Dynamic Ignition Advance Control) controllato elettronicamente
Elettronica a scarica capacitiva
Avviamento
Elettrico
Elettrico con decompressore automatico
Lubrificazione
a carter secco con 2 pompe trocoidali
Trasmissione primaria
ad ingranaggi a denti diritti, rapporto di trasmissione: 37 / 72
Cambio
a 5 rapporti, rapporto di trasmissione:
1° 12/33
2° 16/28
3° 16/21
4° 22/23
5° 24/21
a 5 rapporti
1° 12/33
2° 16/28
3° 16/21
4° 22/23
5° 24/21
Trasmissione secondaria
a catena
rapporto di trasmissione: 16/46
a catena
rapporto di trasmissione: 16/47
Frizione
dischi multipli in bagno d’olio
a dischi multipli in bagno d'olio
TELAIO/CICLISTICA
Telaio
a doppio trave discendente in alluminio, con sezione anteriore scatolata in acciaio avente funzione di serbatoio olio
doppio trave discendente in alluminio, con sezione anteriore scatolata in acciaio avente funzioni di serbatoio dell'olio
Lunghezza max:
2180 mm
2180 mm
Larghezza max:
920 mm (al manubrio)
880 mm
Altezza max:
1260 mm (al cupolino)
1433 mm
Altezza sella:
810 mm
845 mm
Interasse
1475 mm
interasse 1480 mm
Avancorsa
115 mm
109mm
Angolo di sterzo
28.7°
28°
SOSPENSIONI
Sospensione anteriore
Forcella teleidraulica Marzocchi, steli ø 45 mm, escursione ruota 170 mm.
forcella a steli rovesciati, Ø 40 mm, escursione 180 mm
Sospensione posteriore
Forcellone in acciaio altoresistenziale a sezione variabile; biellismo progressivo con sistema APS (Aprilia Progressive System).
Ammortizzatore idraulico Sachs regolabile in freno in estensione e precarico molla.
Escursione ruota 165 mm.
forcellone oscillante scatolato a sezione variabile, in acciaio ad alta resistenza con monoammortizzatore idraulico, escursione ruota 165 mm
FRENI
Freno anteriore
Brembo a disco in acciaio inox ø300 mm. Pinza a due pistoncini con diametro 32 mm
a disco in acciaio inox Ø 300 mm, con pinza flottante a due pistoncini paralleli di diametro differenziato (mm 30 e 32)
Freno posteriore
a disco in acciaio inox ø 240 mm.
a disco in acciaio inox Ø 220 mm con pinza flottante
RUOTE
Cerchi
A raggi, in alluminio
ant.: 2,15 X 19"
post.: 3,00 X 17"
in lega di alluminio
ant. 2,15 x 19"
post. 3,00 x 17"
Pneumatici
ant.: 100 / 90 - 19
post.: 130 / 80 - 17 alternativa 140 / 70 – 17
ant. 100/90 x 19"
post. radiale 130/80 x 17"
IMPIANTO ELETTRICO
Tensione impianto
Batteria
Alternatore
12 V
12 V 14 Ah
400 W
12 V
12 V 14Ah
280 W
PESO
Peso a secco
175 Kg
161 kg
SERBATOIO
Capacità 21 litri, di cui riserva 4.5 litri
22 litri
I dati tecnici si riferiscono al mercato italiano.
Ultimo aggiornamento: Novembre 2002
menek62
Inviato: giovedì 19 gennaio 2017 22:29:14
Ciao , un mio amico ha una moto del 95 , l'aveva presa nuova , un paio di anni fa , cioè quando la moto ha raggiunto i 20 anni , aveva pagato meno di bollo e per questo era tutto contento , invece adesso paga il bollo normalmente e in più gli han chiesto di pagare la differenza " scontata " del ventesimo anno , per via di questa riforma , che fregatura !!! cool
Mathsl96
Inviato: domenica 22 gennaio 2017 00:10:18
Iscritto: 12/01/2017
Non l'ha iscritta ASI ;)
menek62
Inviato: lunedì 23 gennaio 2017 20:56:53
tra i costi di bollo e assicurazione a lui non conviene " cioè il gioco no vale la candela " , per questo non l'ha iscritta .cool
